Токарные станки по металлу TRIOD LAMT-500/230
Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках. можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Артикул | 113011 |
Внутренний конус пиноли | Мк III |
Внутренний конус шпинделя | Мк III |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 20 |
Изменение величины подачи | сменные шестерни гитары |
Изменение частоты вращения шпинделя: | ремённая передача |
Количество скоростей вращения шпинделя: | 6 |
Максимальная длина обрабатываемого изделия, мм | 550 |
Максимальное перемещение пиноли, мм | 50 |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 200 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 122 |
Масса станка, кг | 130 |
Напряжение питания, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 370 |
Пределы подач, мм/об | 0,04-3 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 120-2000 |
Шаги нарезаемых резьб метрических, мм | 0,4-3 |
