Сверлильный станок на магнитном основании ECO.40S+
Сверлильный станок на магнитном основании Euroboor ECO.40S+ является самым легким на рынке среди станков с диаметром сверления до ø 40 мм. В ECO.40S+ могут быть установлены кольцевые сверла с глубиной сверления до 110 мм. Магнитный станок имеет редуктор в масляной ванне, инновационную электронику, которая обеспечивает высокий уровень безопасности, снижает риск повреждения станка, инструмента и заготовки и защищает пользователя в случае чрезмерных вибраций или внезапных смещений станка. Срок службы увеличивается, а затраты на обслуживание уменьшаются.
Редуктор с масляной ванной. Мотор данного станка оснащён редуктором с масляной ванной. Смазка шестерен такого редуктора осуществляется не густой консистентной смазкой, а жидким маслом. На практике обычно густая смазка разбрасывается в стороны от вращающихся шестерен, в то время как жидкая смазка постоянно омывает трущиеся части. Таким образом редуктор с масляной ванной смазывается более эффективно, а смазка работает более экономично, ресурс станка продлевается.
- Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы.
- Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить.
- Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток.
- Обновленная электроника.
- Самый легкий станок диаметром сверления до 40 мм
- Сверление фрезами до 110 мм глубиной включительно
- 1-скоростная коробка передач, в масляной ванне
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и салазок
- Новый, мощный мотор в 1150 Вт
- Прямой привод шпинделя
- Интегрированное охлаждение и смазка инструмента
- Светодиодный индикатор магнита
- Гироскопический датчик. Автоматически останавливает мотор при обнаружении нежелательного перемещения во время работы
- Индикатор износа щеток. Индикатор, сигнализирующий красным, когда угольные щетки изнашиваются и их следует заменить
- Автоматическое отключение при износе щеток. Станок автоматически выключится при критическом износе графитовых щеток
- Защита от скачков и колебаний напряжения
Технические характеристики сверлильного станка на магнитном основании ECO.40S+ |
Макс. ø кольцевой фрезы | 40 мм |
Макс. ø зенкера | 45 мм |
Размеры магнита | 160х80х42 мм |
Длина | 264 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 360 - 440 мм |
Напряжение | 220-240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Макс. ø спирального сверла | 16 мм |
Макс. усилие магнитного крепления | 15000 Н |
Шпиндель | Weldon 19 |
Мощность | 1.2 кВт |
Размеры (Д×Ш×В) | 264х180х360-440 мм |
Обороты двигателя без нагрузки (I)/(II)/(III)/(IV) | 600 об/мин |
