Трубный вращатель BPP-750
Трубные вращатели Birel служат для монтажа, вращения и наклона обрабатываемых элементов тел вращения при ручной или автоматической сварке. В основном используются для сварки элементов трубопроводов (заводское изготовление и монтаж), также используются для сварки элементов систем отопления. Использование позиционера значительно влияет на снижение расходов, также влияет на улучшение качества выполненных сварочных работ и уменьшение количества дефектов. Подготовительные работы сведены до минимума и сварка всегда выполняется в удобной позиции. Устройство идеально подходит как для ручной сварки, так и для автоматического производства. Применяется для сварки: труба-труба, труба-фланец, труба-отвод и др.
- плавная регулировка скорости вращения
- быстрые и точные центрирование и зажим
- широкий диапазон диаметров и веса обрабатываемых труб
- возможность центрирования труб одинакового диаметра
- вращение и наклон могут быть реализованы одновременно
Технические характеристики трубного вращателя BPP-750 |
Грузоподъемность, т | 0,75 |
Диам. трубы Dp, мм | 100-610 |
Диаметр фланца Df, мм | 80-700 |
Диаметр отвода De, мм | 100-610 |
Длина L, мм | 2100 |
Ширина W, мм | 1000 |
Высота H, мм | 2000 |
Высота до оси трубы Hc, мм | 800-1060 |
Скорость вращения, мм/мин | 125-1250 |
Вес, кг | 1100 |
