Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL- CK7550
токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-CK7550 предназначен для точной и эффективной механической обработки металлических деталей различной сложности. Оснащён монолитной станиной из высокопрочного сплава «Mechanite», который обладает отличными литейными и прочностными характеристиками и подвергается искусственному старению для повышения жёсткости и виброустойчивости конструкции. Большое количество ребер жёсткости эффективно гасит динамические нагрузки и вибрации в процессе работы. Высокая точность обработки достигается благодаря применению линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония), а также высокоточному позиционированию с использованием шарико-винтовой передачи HIWIN (Тайвань).
Комплектующие
| Система ЧПУ | Fanuc (Япония) |
| Приводы | Fanuc (Япония) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
| Револьверная голова | LIO SHIING (Тайвань) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Реле | OMRON (Япония) |
| Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
| Зубчатые ремни | GATES (США) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Ручной маховичок управления
- Станина чугунная с наклоном 60° с линейными направляющими
- Сервоприводы FANUC
- Шпиндель высокоточный с электромагнитным тормозом 30/37кВт
- Гидравлический патрон 21" главного шпинделя
- Револьверная головка на 8 позиций
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Выносная педаль управления
- Кондиционер электрического шкафа
- Гидравлическая задняя бабка
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Безопасность по СЕ
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке
- Комплект документации на ЧПУ
| Общая потребляемая мощность, кВА | 75 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | Ø 850 |
| Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 600 |
| Максимальная длина точения, мм | 1500 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 750 |
| Максимальный вес заготовки, кг | 3000 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 135 |
| Торец шпинделя | А2-11 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | L: 8÷530 H: 30÷1200 (ZF редуктор) |
| Мощность шпинделя, кВт | 30/37 (FANUC α) |
| Патрон шпинделя, дюйм | 21" |
| Перемещение по оси X, мм | 385 |
| Перемещение по оси Z, мм | 1540 |
| Диаметр шарикового винта по осям X/Z, мм | Ø 50/63 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 10/12 |
| Максимальный крутящий момент по осям X/Z, Нм | 22/30 (FANUC α) |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 8 (опц. 12) |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 32×32, Ø 63 |
| Конус пиноли | МТ6 |
| Перемещение пиноли, мм | 150 |
| Диаметр пиноли, мм | Ø 150 |
| Длина станка, мм | 5420 |
| Ширина станка, мм | 2800 |
| Высота станка, мм | 2770 |
| Вес станка, кг | 14 000 |
