Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-H55
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-H55 используется для обработки прутков из различных типов металлов.
Комплектующие
| Система ЧПУ | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
| Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Реле | OMRON (Япония) |
| Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
| Зубчатые ремни | GATES (США) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Ручной маховичок управления
- Станина чугунная с наклоном 45° с линейными направляющими
- Сервоприводы FANUC
- Шпиндель высокоточный с электромагнитным тормозом
- Мощность шпинделя 11/15 кВт
- Ось Y
- Гидравлический патрон 8" главного шпинделя
- Револьверная головка на 12 позиций SAUTER (Германия)
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Выносная педаль управления
- Кондиционер электрического шкафа
- Гидравлическая программируемая задняя бабка
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке
- Комплект документации на ЧПУ
- Держатели инструмента – 8 шт.
- Система ЧПУ SIEMENS (Германия)
- Система ЧПУ SYNTEC (Тайвань)
- Замена шпинделя на: 15/18,5 кВт, 2500 об/мин, А2-8, патрон 10", отверстие шпинделя Ø 92 мм, максимальный обрабатываемый пруток Ø 74 мм
- Фильтр удаления масляного тумана
- Устройство настройки инструмента Renishaw
- Гидравлический поддерживающий люнет
- Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK
- Пуско-наладочные работы станка
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| Основные характеристики | |
| Максимальный диаметр заготовки, мм | Ø 550 |
| Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 300 |
| Максимальная длина точения, мм | 1000 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 400 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 62 (опц. 92) |
| Торец шпинделя | А2-6 (А2-8) |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 3500 (2500) |
| Макс. диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø51 (опц. 74) |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 (опц. 15/18,5) |
| Патрон шпинделя, дюйм | 8" (10") |
| Индексация шпинделя (ось C), град. | -- |
| Перемещения (по осям X, Y, Z) | |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 210 (опц. 230) |
| Перемещение по оси Y, мм | -- |
| Перемещение по оси Z, мм | 1000 |
| Быстрые перемещения по X/Z, м/мин | 20/20 |
| Быстрые перемещения по Y, м/мин | -- |
| Револьверная голова | |
| Тип револьверной головы | ВМТ 55 |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,28 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
| Скорость приводного инструмента, об/мин | -- |
| Задняя бабка | |
| Конус | МТ5 |
| Перемещение задней бабки, мм | 850 |
| Точностные характеристики | |
| Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
| Соосность, мм | ≤0,003 |
| Точность позиционирования (X/Z), мм | ±0,005 |
| Повторяемость (X/Z), мм | ±0,003 |
| Другие характеристики | |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
| Расход СОЖ, м³/ч | 2,5 |
| Габариты станка | |
| Длина, мм | 3300 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес, кг | 6300 |
