Горизонтальный гидравлический пресс HPH-20
Горизонтальный гидравлический пресс HPH-20 предназначен для гибки металла, труб, полос и балок. Оснащен мощным гидроприводом, обеспечивающим точную и надёжную работу. Быстрая смена оснастки позволяет обрабатывать изделия разной формы и размера.
- Рабочий стол выполнен из прочной стали;
- Удобная настройка длины хода через панель управления;
- Перемещающаяся гидравлическая каретка изготовлена из кованой стали, оснащена двойными направляющими и защитными щётками;
- Направляющие надёжно закреплены на столе для максимальной устойчивости;
- Держатель инструмента из легированной стали с конической посадкой, упрочнён и матован для надёжной фиксации;
- Возможность управления как вручную, так и с помощью педали Боковой отсек для хранения инструментов.
| Размеры рабочего стола, мм | 625x1100 |
| Высота рабочего стола, мм | 920 |
| Максимальная мощность, тонн | 22 |
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 230 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Начальная/обратная скорость пуансона, м/мин | 1750/2000 |
| Рабочая скорость, м/мин | 450 |
| Мин./макс. расстояние между фиксаторами, мм | 110/310 |
| Высота фиксированного и подвижного штыря, мм | 120 |
| Диаметр фиксированного и подвижного штыря, мм | 55/55 |
| Максимальный ход пуансона, мм | 200 |
| Объём масляного бака, л | 45 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1100x630x925 |
| Вес, кг | 635 |
