Горизонтальный гидравлический пресс HPH-40
Горизонтальный гидравлический пресс HPH-40 предназначен для гибки металла, труб, полос и балок. Оснащен мощным гидроприводом, обеспечивающим точную и надёжную работу. Быстрая смена оснастки позволяет обрабатывать изделия разной формы и размера.
- Рабочий стол выполнен из прочного чугуна;
- Удобная настройка длины хода через панель управления;
- Перемещающаяся гидравлическая каретка изготовлена из кованой стали, оснащена двойными направляющими и защитными щётками;
- Направляющие надёжно закреплены на столе для максимальной устойчивости;
- Держатель инструмента из легированной стали с конической посадкой, упрочнён и матован для надёжной фиксации;
- Возможность управления как вручную, так и с помощью педали Боковой отсек для хранения инструментов.
| Размеры рабочего стола, мм | 625x1050 |
| Высота рабочего стола, мм | 930 |
| Максимальная мощность, тонн | 40 |
| Максимальное давление в гидросистеме, бар | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Начальная/обратная скорость пуансона, м/мин | 1750/2000 |
| Рабочая скорость, м/мин | 470 |
| Мин./макс. расстояние между фиксаторами, мм | 120/370 |
| Высота фиксированного и подвижного штыря, мм | 120 |
| Диаметр фиксированного и подвижного штыря, мм | 55/63 |
| Максимальный ход пуансона, мм | 250 |
| Объём масляного бака, л | 70 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 1150x700x950 |
| Вес, кг | 920 |
