Широкоуниверсальный фрезерный станок MUF2000 Servo
Широкоуниверсальный фрезерный станок предназначен для высокоточной обработки различных корпусных деталей. Он подходит для фрезерования, сверления, растачивания и других видов механической обработки металлов и полимерных материалов, обеспечивая универсальность и надёжность в решении производственных задач.
- Широкоуниверсальный фрезерный станок для тяжелых работ;
- ШВП по осям X/Y;
- Высокая жесткость конструкции станка;
- Жесткая конструкция вертикальной фрезерной головы без пиноли;
- Автоматическая подача и ускоренное пе-ремещение стола по 3м координатам;
- Цифровая индикация по осям X/Y/Z;
- Серводвигатели перемещения по осям X/Y;
- Эл.двигатель подъема стола;
- Встроенное устройство подвода СОЖ и поддон для сбора стружки;
- Лампа местного освещения;
- Централизованная смазка по осям X/Y;
- Изготовлен по стандарту СE;
- Электрокомпоненты Schneider electric.
- УЦИ по трем осям(SINO);
- Автоподача стола по осям X/Y;
- Электромотор подъема стола оси Z;
- Зажимная тяга;
- Система подвода СОЖ;
- Поддон для сбора стружки;
- Инструкция по эксплуатации;
- Стандарт СЕ;
| Макс. диаметр торцевой фрезы, мм | 150 мм |
| Макс. диаметр концевой фрезы, мм | 40 мм |
| Вертикальный шпиндель | |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 30-2050 |
| Конус шпинделя | ISO50 |
| Перемещение консоли, мм | 500 |
| Диапазон наклона головки | ±360⁰ |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 45-745 |
| Расстояние ось шпинделя-консоль, мм | 50-550 |
| Фрезерный стол | |
| Размеры стола, мм | 2000х500 |
| Перемещение стола по оси XхYхZ, мм | 1400x700x500 |
| Автоматическое перемещение по осям X/Y, (плавно), мм/мин | 10-1000 |
| Автоматическое перемещение по оси Z, (плавно), мм/мин | 5-500 |
| Ускоренное перемещение по осям X/Y/Z, (плавно), мм/мин | 2200/2200/1100 |
| Макс. крутящий момент сервомоторов X/Y, Nm | 18 |
| Макс. крутящий момент сервомотора по оси Z (с тормозом), Nm | 27 |
| Мощность сервомоторов по осям X/Y, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,9 |
| Объем потока СОЖ, л/мин | 25 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 1800 |
| Т-образный паз/расстояние, мм | 18 / 80 |
| Мощность двигателя(горизонт/верт), кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры(ДхШхВ), мм | 2625х2860х2100 |
| Вес нетто, кг | 4500 |
