Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus
Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus Оптоволоконный лазерный станок по металлу LD-6015S/20000 Raycus
Товар не поставляется!
Маргарита
+7 (995) 888-07-04
Оптоволоконный лазерный станок для резки металла серии S представляет собой высокопроизводительное оборудование, предназначенное для точной и эффективной обработки металлических листов. Благодаря передовым технологиям и прочной конструкции, эти станки обеспечивают стабильную работу и высокую производительность, что делает их незаменимыми в современных производственных процессах.
Станки широко применяются в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, судостроение, производство строительной и сельскохозяйственной техники, а также в производстве мебели и декоративных панелей. Их универсальность и надежность позволяют решать задачи любой сложности, обеспечивая высокое качество и точность обработки материалов.
Комплектующие
Режущая голова с автофокусом
BOCI BLT 462(Китай)
Зубчатая передача «шестерня-рейка» TWEbolun (Тайвань)
ШВП TWEbolun (Тайвань)
Линейные направляющие SHAC (Тайвань)
Сервопривод и привод
INOVANCE
Редуктор TECHMECH (Германия)
Система ЧПУ и софт FSCUT 6000 (Китай)
Водяное охлаждение - чиллер 3кВт TongFei / S&A (Китай)
Электрические компоненты Schneider
Вентилятор
Листовая станина
Листовая станина
Листовая станина
Самостоятельное производство станины позволяет заводу контролировать качество на каждом этапе, делая их станки редкостью на рынке по надёжности и стабильности. Станина выполнена из высококачественной листовой стали и проходит высокотемпературный отжиг, повышающий её прочность, твердость и износостойкость. В отличие от трубчатых конструкций, листовая станина более жёсткая, устойчивая к вибрациям и обеспечивает точный и стабильный рез. Для повышения прочности и минимизации деформаций корпус усилен ребрами жёсткости и дополнительными перекладинами. Все элементы проходят полный цикл обработки на заводе: сварку, термообработку для снятия внутренних напряжений и покраску.
Стальной портал
Стальной портал
Изготовленный из высокопрочной стали, портал отличается увеличенной жесткостью и минимальной деформацией даже при значительных нагрузках и динамических перемещениях. Повышенная жёсткость портала позволяет использовать сервоприводы на максимальных скоростях снижая общее время выполнения задач.
Режущая голова с автофокусом BOCI BLT 462
Интеллектуальная режущая голова, предназначенные для лазерной резки средней мощности. Конструкция ударостойкая и легкая, включает в себя несколько наборов интеллектуальных датчиков, которые обеспечивают мониторинг в режиме реального времени с замкнутым контуром для быстрой диагностики и мгновенного предупреждения неисправности.
• Мощность: до 20 кВт
• Волоконный интерфейс: QBH, Q+, QD, ADD
• Фокусное расстояние: 200 мм
• Длина волны: 1030-1090 нм
• Скорость фокусировки: 500 мм/с
• Диапазон фокусировки: ±50 мм
• Максимальное давление газа: 25 Бар
• Точность повторного позиционирования: ±0,01 мм
Сервоприводы INOVANCE
Сервоприводы INOVANCE обеспечивают высокую производительность, стабильные движения и устойчивость к окружающей среде (IP67), позволяя безопасно и энергосберегающе управлять системой без сложной настройки. Они поддерживают быстрый отклик, широкий частотный диапазон, подавление вибрации и углублённую регулировку двигателя для использования в суровых условиях.
Редуктор TECHMECH
Редуктор TECHMECH
TECHMECH специализируется на производстве высокоточных планетарных редукторов. Их продукция отличается высокой эффективностью и низким уровнем шума. Обеспечивают бесшумную работу при высокой нагрузке и максимальном крутящем моменте. Кроме того, редукторы TECHMECH обладают компактными размерами и высоким крутящим моментом, что делает их идеальными для применения в различных областях, включая автоматизацию и машиностроение.
Высокоточные направляющие SHAC
Линейные направляющие SHAC от тайваньского производителя — это высокоточные направляющие на основе подшипников качения, обеспечивающие минимальное тепловыделение и долговременную устойчивость к деформациям. Они подходят для станков, где критически важна высокая точность обработки, особенно при работе с мелкими деталями и сложными вырезами. Направляющие SHAC обладают повышенной жёсткостью, плавностью хода и долговечностью, обеспечивая лёгкое перемещение рабочих инструментов. Их размеры полностью соответствуют аналогам Hiwin, что делает направляющие взаимозаменяемыми. Благодаря низкому коэффициенту трения, они обеспечивают плавный и стабильный ход.
Высокоэффективный и экономичный пропорциональный клапан, который идеально подходит для регулирования давления. Отличается компактным размером и простой в использовании модульной конструкцией. Клапан имеет низкое энергопотребление и малое время отклика.
Косозубая рейка
Косозубая рейка
Косозубая рейка TWEBOLUN
Водяной чиллер TongFei / S&A
• Стабильность температуры: ±2 °C для поддержания оптимального режима работы лазера.
• Диапазон регулирования температуры: 5 °C … 55 °C.
• Интеллектуальная цифровая панель управления с точной настройкой параметров.
• Встроенные функции сигнализации: контроль уровня воды, перегрева и неисправностей.
• Порт заливки охлаждающей жидкости на задней панели и легко читаемый индикатор уровня воды для удобного обслуживания.
• Поддержка протокола RS-485 Modbus для интеграции с системой управления станка.
Система ЧПУ FSCUT6000
Система управления лазерной резкой FSCUT6000 — высокоэффективное и экономичное решение на базе EtherCAT, предназначенное для лазерной резки мощностью от 6 до 15 кВт. Она обеспечивает простоту установки и настройки, отличную производительность и широкий функционал, подходящий для обработки средних и толстых листов металла, таких как сталь, железные конструкции, корабельные детали и т.д.
• Контроллер BMC2282:основной управляющий модуль, устанавливаемый в слот PCIe X4. Он интегрирует стек протокола EtherCAT и обеспечивает высокоскоростную связь с периферийными устройствами.
• Контроллер высоты BCS210E: обеспечивает точное управление расстоянием между лазерной головкой и заготовкой.
• Терминальная плата HPL2720E: обеспечивает интерфейс для подключения различных периферийных устройств.
• Пульт управления WKB V6: обеспечивает удобное взаимодействие оператора с системой.
• Сетевые кабели LAN: обеспечивают связь между компонентами системы.
Система управления Cypcut
  • пауза,
  • обратный ход по контуру,
  • быстрый переход к любой врезке,
  • быстрое изменение точки врезки,
  • начало резки с любого места контура,
  • оптимальный выбор начала резки контура,
  • расчёт динамических параметров перемещений,
  • контроль соответствия обрабатываемой детали исходному чертежу,
  • быстрая загрузка готовых чертежей и программ и пр.
  • Функция обработки сложных контуров - PULSECUT;
  • Функция вырезки контуров, лежащих на одной прямой - LINESECUT;
  • Защита режущей головы;
  • Дистанционная диагностика;
  • Дружелюбный интерфейс.
Мощность источника 4000Вт 6000Вт 8000Вт 10000Вт 12000Вт 15000Вт 20000Вт
Углеродистая
сталь
(O2/N2)
1 30 – 35 38 – 45 40 – 45 50 – 60 50 – 80 50 – 80
2 13 – 15 21 – 25 30 – 35 35 – 40 45 – 48 45 – 48
3 8,5 – 10 12 – 14 20 – 25 25 – 30 30 – 38 30 – 38
4 3,0 – 3,5 6,8 – 8  15 – 18 18 – 20 20 – 26 26 – 29
5 2,7 – 3 5,4 – 6,4 10 – 12 13 – 15 15 – 20 20 – 23 25 – 28
6 2,4 –2,8 2,7 – 3,2 8 – 9 10 – 12 10 – 13 17 – 19 21 – 25
8 2 – 2,3 2,3 – 2,5 5 – 5,5 7 – 8 7 – 10 10 – 12 13 – 15
10 1,7 – 2 2 – 2,3 2 – 2,3 3,5 – 4,5 5 – 6,5 7 – 8 10 – 13
12 1 – 1,2 1,9 – 2,1 1,9 – 2,1 2,1 – 2,3 2 – 2,3 5 – 6 8 – 9
14 0,85 – 1 1,4 – 1,7 1,5 – 1,8 1,6 – 1,8 1,7 – 1,8 4,5 – 5,5 6 – 7
16 0,7 – 0,8 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,5 – 1,6 1,6 – 1,6 3 – 3,5 5 – 6
18 0,6 – 0,7 0,6 – 0,75 1,2 – 1,4 1,4 – 1,5 1,4 – 1,5 1,5 – 1,6 3,2 – 4
20 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4 1,2 – 1,4 1,4 – 15 2,7 – 3,2
22 0,5 – 0,6 0,5 – 0,65 0,5 – 0,65 0,8 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3 1,2 – 1,4
25 0,4 – 0,5 0,43 – 0,5 0,43 – 0,5 0,5 – 0,6 0,85 – 1 1 – 1,2 1,1 – 1,3
30
    0,2 – 0,25 0,3 – 0,4 0,68 – 0,8 0,7 – 0,85 1 – 1,2
40
    0,1 – 0,15 0,15 – 0,2 0,2 – 0,3 0,38 – 0,45 0,72 – 0,85
50
          0,2 – 0,3 0,3 – 0,4
60
          0,1 – 0,2 0,21 – 0,25
70
            0,15 – 0,2
80
            0,1 – 0,15
Нержавеющая
сталь
(N2)
1 34 – 40 51 – 60 50 – 60 50 – 60 54 – 63 57 – 65 60 – 70
2 17 – 20 25 – 30 30 – 35 35 – 40 36 – 42 38 – 42 40 – 45
3 10 – 12 15 – 18 20 – 24 25 – 30 28 – 33 30 – 35 32 – 38
4 6 – 7 10 – 12 13 – 15 18 – 20 23 – 27 24 – 29 27 – 32
5 3,8 – 4,5 6,8 – 8 8,5 – 10 13 – 15 15 – 18 17 – 22 21 – 25
6 3 – 3,5 4,2 – 5 6,8 – 8 7,6 – 9 13 – 15 15 – 18 18,5 – 22
8 1,5 – 1,8 3,2 – 3,8 4,2 – 5 5,1 – 6 8,5 – 10 10 – 12 14,5 – 17
10 1 – 1,2 1,7 – 2 3 – 3,5 3,7 – 4 6,3 – 7,5 7,6 – 9 12 – 14
12 0,7 – 0,8 1 – 1,2 2,1 – 2,5 2,6 – 3 4,6 – 5,5 6 – 7 9,3 – 11
14   0,85 – 1 1,7 – 2 2,2 – 2,4 3 – 3,5 3,5 – 4,2 6 – 7
16   0,5 – 0,6 1,3 – 1,5 1,7 – 2 1,7 – 2,3 2,4 – 2,8 5 – 5,8
18   0,4 – 0,5 0,85 – 1 1,3 – 1,5 1,3 – 1,5 2 – 2,3 3,4 – 4
20   0,25 – 0,3 0,7 – 0,8 1 – 1,2 1,1 – 1,45 1,5 – 2 2,5 – 3
25     0,3 – 0,4 0,5 – 0,6 0,75 – 0,9 0,9 – 1,1 1,3 – 1,6
30     0,15 – 0,2 0,2 – 025 0,2 – 0,26 0,6 – 0,7 0,9 – 1,1
40       0,1 – 0,15 0,1 – 0,15 0,3 – 0,4 0,4 – 0,5
50           0,15 – 0,2 0,17 – 0,2
60             0,12 – 0,15
70             0,1 – 0,12
80             0,08 – 0,1
90             0,06 – 0,8
100             0,04 – 0,05
Частота: 50 Гц
Стабильность напряжения + 5%
Регулирование напряжения: <2%
Объем 1 м³
ТемператураДиапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером.
ВлажностьТемпература точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов  конденсации в охлажденных частях машины.
ФундаментФундамент для станка должен быть ровным и без вибраций
  1. Мощность лазера
  2. Частота импульса
  4. Давление газа
  5. Диаметр сопла
Лазерный источник
Мощность лазера, Вт 20000
Длина волн, Нм 1080±10%
Обрабатываемые материалы
Ширина листа (X), мм 1500
Длина листа (Y), мм 6000
Максимальная нагрузка на стол, кг 2600
Исполнение
Внешнее исполнение Открытое
Тип станины Листовая
Скоростные характеристики
Ускорение, G 1,3
Мощность сервоприводов по оси X, Вт 750
Мощность сервоприводов по оси Yх2, Вт 750
Мощность сервоприводов по оси Z, Вт 400
Точность позиционирования (X, Y, Z), мм ±0,03
Точность повторного позиционирования (X,Y,Z), мм ±0,02
Программно-аппаратные характеристики
Программное обеспечение FSCUT 6000
Электропитание
Мощность вытяжного вентилятора, кВт 7,5
Габаритные параметры
Длина станка, мм 8050
Ширина станка, мм 2300
Высота станка, мм 1742
Вес нетто, кг 5600
