Токарно-винторезный станок CU 325
Токарно-винторезный станок предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Основные параметры | |
Высота центров,мм | 165 |
Диаметр обработки над станиной,мм | 325 |
Диаметр обработки над суппортом,мм | 190 |
Диаметр обработки над выемкой в станине,мм | 445 |
Ширина направляющих,мм | 200 |
Расстояние между центрами,мм | 500, 750, 1000 |
Шпиндель | |
Передний конец,No | 5 |
Диаметр отверстия шпинделя,мм | 32 |
Конусное отверстие шпинделя,Морзе | No.4.5 |
Передняя бабка | |
Количество скоростей шпинделя | 12(24) |
Диапазон оборотов,об/мин | 85-2000(42,5-2000) |
Мощность главного привода,кВт | 2,2(1,4/2,2) |
Подачи | |
Количество подач | 48 |
Диапазон продольных подач,мм/об | 0.006-1.77 |
Диапазон поперечных подач,мм/об | 0.003-0.885 |
Резьба | |
Количество резьб | в скобках |
Шаг миллиметровой резьбы,мм | (48) 0.1 – 28 |
Шаг дюймовой резьбы,вит/1 | (53) 75 – 2.5 |
Шаг модульной резьбы,мм | (19) 0.1 – 1.75 |
Шаг диаметральной резьбы,DP | (19) 70 – 4 |
Перемещения | |
Ход поперечных салазок,мм | 150 |
Ход верхних салазок,мм | 95 |
Пиноль | |
Диаметр пиноли,мм | 40 |
Конус пиноли,Морзе | No.3 |
Ход пиноли,мм | 95 |
Вес | |
Для РМЦ 750 мм,кг | 630 |
