Токарно-винторезный станок серии ZH JET GH-2040 ZH DRO Ø500 мм
Универсальный токарно-винторезный станок GH-2040 ZH DRO производства компании JET ориентирован на тех заказчиков, кто предъявляет особые требования к точности, скорости и качеству металлообработки. Станок предназначен для обточки деталей диаметром до 500 мм над суппортом, до 720 мм со съемным мостиком и до 310 над поперечным суппортом. Расстояние между центрами – 1015 мм, предусмотрено ускоренное перемещение суппорта. На GH-2040 ZH DRO устанавливается мощный асинхронный двигатель на 380 В, скорость вращения шпинделя от 9 до 1600 об/мин, переключение скоростей ступенчатое: всего 24 ступени.
Пониженная скорость 9 об/мин выставляется при необходимости нарезания резьбы плашкой. На станке предустановлены 80 режимов продольных и поперечных подач, что позволяет нарезать метрическую, дюймовую, модульную и питчевую резьбы с повышенным уровнем точности. При этом биение на шпинделе не превышает 9 микрон. Привод шпинделя постоянно находятся в масляной ванне, что способствует охлаждению, снижает уровень шума и продлевает срок эксплуатации станка. Для уменьшения вибраций и качественного теплоотвода от инструмента и шпинделя станок установлен на массивную станину из особопрочного чугуна.
Передняя бабка оборудована электромеханической муфтой, механизм плавного пуска защищает привод от пиковых нагрузок. Станок поставляется в богатой комплектации: устройство подачи СОЖ, УЦИ, люнеты, планшайба, 4-х кулачковый патрон и многое другое.
Особенности:
- Рукоятка включения шпинделя на передней бабке (прямое и обратное вращение)
- Передняя бабка с фрикционной муфтой
- Диапазон частот вращения шпинделя от 9 до 1600 об/мин, 24 скорости в каждом направлении
- Коробка подач позволяет нарезать резьбу без замены шестерен
- Удобное управление продольной и поперечной подачей при помощи крестового джойстика с кнопкой ускоренного перемещения
- Эксклюзивный протокол приёмки JET с сертифицированными допусками по DIN 8606 (немецкий аналог ГОСТ 18097, класс точности «Н»).
- Массивная станина станка из серого чугуна
- Закаленные и отшлифованные направляющие станины
- Механизм привода шпинделя постоянно работает в масляной ванне
- Наличие съемного мостика (ГАП) для увеличения диапазона обрабатываемых деталей
- Закаленные и отшлифованные шестерни в передней бабке и в коробке передач
- Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
- Централизованная система подачи смазки продольного суппорта
- Регулируемая в поперечном направлении задняя бабка для обточки конусов
- Отключение продольной подачи суппорта в заданной точке: управляющий вал на 6 позиций
- Полноценный современный аналог 16К20, 16К25 и 16Д20
Комплектация:
- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø320 мм
- Планшайба Ø400 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр МК-5
- Невращающийся упорный центр МК-5
- Переходная втулка МК-7 / МК-5
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Ускоренное перемещение продольного суппорта
- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи)
- Концевой упор продольного перемещения
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
- Комплект виброопор
Напряжение, В | 400 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 500 |
Диаметр обточки над съемным мостиком, gap, мм | 720 |
Длина съёмного мостика, мм | 240 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 310 |
Расстояние между центрами, мм | 1015 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 9 - 1600 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 24 |
Конус шпинделя | МК-7 |
Присоединение шпинделя | D1-8 (DIN 55029) |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 80 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,063-6,43 |
Количество продольных подач, шт | 80 |
Диапазон поперечной подачи, мм/об | 0,027 - 2,73 |
Количество поперечных подач, шт | 80 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 1-224 |
Количество метрических резьб, шт | 46 |
Дюймовая резьба, TPI | 1/8 -28 |
Количество дюймовых резьб, шт | 48 |
Модульная резьба, MP | 0,5-112 |
Количество модульных резьб, шт | 42 |
Диапазон питчевой резьба, DP | 56 - 1/4 |
Количество питчевых резьб, шт | 45 |
Шаг ходового винта, мм | 12 |
Макс. размер резца, мм | 32x32 |
Ход поперечного суппорта, мм | 310 |
Ход верхнего суппорта, мм | 145 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин | 4,5 |
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин | 2 |
Пиноль задней бабки | МК-5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
Диаметр пиноли, мм | 75 |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 50 - 210 |
Диапазон подвижного люнета, мм | 20-110 |
Расстояние между направляющими, мм | 405 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
Объем бака СОЖ, л | 15 |
Длина, мм | 2480 |
Ширина, мм | 1280 |
Высота, мм | 1410 |
Масса, кг | 2750 |
Длина в упаковке, см | 260 |
Ширина в упаковке, см | 145 |
Высота в упаковке, см | 198 |
Масса в упаковке, кг | 3760 |
