Токарный станок с ЧПУ WEIDA CKE6150L
Токарный станок с ЧПУ WEIDA CKE6150L — полнофункциональный токарный станок с ЧПУ нормальной точности с использованием передовых зарубежных технологий. Является аналогом станка 16К20Ф3, предназначен для обработки деталей различной сложности. Длина обработки уменьшается в случае установки шести или восьми позиционного резцедержателя.
Станок широко применяется в машиностроении и металлообработке, особенно при мелко- и среднесерийном производстве. Подходит для обработки наружных и внутренних поверхностей, нарезания резьбы, сверления и зенкерования на деталях из стали, чугуна, нержавеющих и цветных сплавов.
Цельнолитая станина
Цельнолитая станина из серого чугуна, подверженная термостабилизации.
Направляющие
Роликовые направляющие качения Hiwin. По оси X-35 мм По оси Z-45 мм
Инструментальный барабан
Револьверная головка на 6 позиций с креплением инструмента тип BOT (установкаирезцов непосредственно на диск с помощью клиньев).Сечение инструмента: Радиальный 25×25, осевой Ø 20.
ШВП
ШВП Hiwin. По оси X- Ø25 мм, по оси Z-Ø40 мм. Прямой привод через предохранительную муфту (безременной). Телескопическая защита направляющих и ШВП исключает их повреждение и коррозию.
Серводвигатель
Серводвигатель главного привода увеличенной мощности 11/15 кВт.
Бесступенчатое регулирование частоты вращения
Большой (до 80 мм.) диаметр отверстия в шпинделе.
3-х кулачковый патрон
В базовой комплектации устанавливается 3-х кулачковый патрон Ø250 мм.
Задняя бабка
Цельнолитой корпус задней бабки, диаметр пиноли 75 мм и вылетом 150 мм (конус Морзе 5), обеспечивает точность и высокие показатели шероховатости при обработке длинных валов.
Система ЧПУ KND1000TC1I-D
Решение базового уровня, обеспечивающее управление несколькими операциями. Она представляет собой оптимальное сочетание стоимости, качества, высокой производительности и надежности.• Поддержка одновременной обработки по 4 осям или в комбинации осей 3+2;
• Полная готовность к работе благодаря встроенному пакету программного обеспечения;
• Обратная связь через цифровую шину привода;
• Возможность двунаправленной компенсации ошибок ходового винта;
• Оснащение электронным маховиком управления.
Система подачи СОЖ
Система охлаждения обеспечивает подачу СОЖ через поворотные сопла на торце и боковой поверхности револьверной головки, а также включает отдельный гибкий шланг для подачи СОЖ непосредственно в зону резания.Схема крутящего момента
- ЧПУ KND1000TC1I-D;
- Задняя бабка;
- Механический 3-х кулачковый патрон Ø250 мм;
- 6-ти позиционный резцедержатель;
- Освещение рабочей зоны;
- Задний вращающийся центр;
- Сервопривод главного движения 11/15 кВт;
- Бесступенчатое регулирование частоты вращения.
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 290 |
| Макс. длина обработки в 3-х кулачковом патроне, мм | 700(770) |
| Расстояние между центрами 3-х кулачковый / цанговый патрон, мм | 900 |
| Ширина станины, мм | 400 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
| Тип шпинделя | А2-8 |
| Частота вращения шпинделя (бесступенчатое регулирование), мин-1 | 20-2000 |
| Тип 3-х кулачкового патрона | К11/250 |
| Макс. скорость перемещения по поперечной оси X, м/мин | 24 |
| Макс. скорость перемещения по продольной оси Z, м/мин | 24 |
| Точность позиционирования по оси X, мм | 0,01 |
| Точность позиционирования по оси Z, мм | 0,01 |
| Точность повторного позиционирования по оси X, мм | 0,008 |
| Точность повторного позиционирования по оси Z, мм | 0,008 |
| Количество инструментов, шт | 6 |
| Сечение инструмента в резцедержателе, мм | 25×25 |
| Диаметр осевого инструмента в резцедержателе, мм | 25 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 70 |
| Конус задней бабки | 5 MT |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 205 |
| Тип главного двигателя | серводвигатель |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11/15 |
| Крутящий момент двигателя подачи по оси X, Нм | 7,5 |
| Крутящий момент двигателя подачи по оси Z, Нм | 10 |
| Тип двигателя насоса охлаждения | AYB-25 |
| Мощность двигателя насоса охлаждения, Вт | 90 |
| Производительность насоса охлаждения, л/мин | 25 |
| Вес станка нетто/брутто, кг | 2690 / 3100 |
| Габариты (ДxШxВ), мм | 3000×1700×1800 |
