Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-S205S
Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ модели BL-S205S отличается высокой точностью, надежностью и устойчивостью к нагрузкам, что делает его отличным решением для высокоточного серийного производства.
Монолитная станина выполнена из сплава «Mechanite», обладающего превосходными литейными и механическими свойствами, что значительно повышает общую жесткость конструкции станка. Дополнительная термическая обработка (искусственное старение) обеспечивает долговечность и устойчивость к деформациям.
Конструкция станины с большим количеством ребер жесткости не только повышает общую прочность, но и эффективно гасит вибрации, возникающие при обработке, благодаря чему обеспечивается стабильная работа даже при интенсивных режимах.
Высокоточное перемещение и позиционирование достигается за счёт использования линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и ШВП HIWIN (Тайвань). Установка прецизионных подшипников NSK (Япония) в шпиндельном узле обеспечивает минимальное биение и максимальную точность при токарной обработке.
Комплектующие
| Система ЧПУ | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
| Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Реле | OMRON (Япония) |
| Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
| Зубчатые ремни | GATES (США) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ SYNTEC 22TA
- Ручной маховичок управления
- Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими
- Шпиндель высокоточный с осью С1 с электромагнитным тормозом
- Противошпиндель высокоточный с осью С2 с электромагнитным тормозом
- Гидравлический патрон 8" главного шпинделя
- Гидравлический патрон 6" противошпинделя
- Револьверная головка на 12 позиций, тип BMT55
- Конвейер для удаления стружки с баком
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Выносная педаль управления
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке
- Приводной инструментальный блок (осевой) – 1 шт.
- Приводной инструментальный блок (радиальный) – 1 шт.
- Держатели инструмента – 8 шт.
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Деталеуловитель
- Увеличенный шпиндель, диаметр отверстия Ø79 мм, специальный сквозной цилиндр с увеличенным отверстием и патрон 8", двигатель 11 кВт, максимальный обрабатываемый пруток 64 мм
- Увеличенный шпиндель, диаметр отверстия Ø 86 мм, A2-8, 3500 об/мин, патрон 10, двигатель 11 кВт
- Фильтр удаления масляного тумана
- Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK DH 65L
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
| Система ЧПУ | SYNTEC 22TA |
| Основные характеристики | |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 550 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | Ø 290 |
| Максимальная длина точения, мм | 400 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 380 |
| Главный шпиндель | |
| Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 66 |
| Торец шпинделя | А2-6 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4 500 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 51 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
| Противошпиндель | |
| Тип противошпинделя | электрошпиндель, прямой привод |
| Диаметр отверстия противошпинделя, мм | 56 |
| Торец шпинделя | А2-5 |
| Максимальная скорость противошпинделя, об/мин | 6 000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | 44 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 6" |
| Перемещение противошпинделя, мм | 490 |
| Перемещения (по осям X, Y, Z) | |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 190+10 |
| Перемещение по оси Z, мм | 550 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
| Револьверная голова | |
| Тип револьверной головы | BMT55 |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,28 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,4 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 |
| Точностные характеристики | |
| Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
| Соосность, мм | ≤0,003 |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,005/0,008 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,002/0,004 |
| Другие характеристики | |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,48 |
| Расход СОЖ, м3/ч | 2,5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 3 630 |
| Ширина, мм | 1720 |
| Высота, мм | 1840 |
| Вес станка, кг | 4450 |
