Фрезерный станок с ЧПУ FM-20 CNC
Фрезерный станок с ЧПУ FM-20 CNC разработан специально для образовательных учреждений и сфер передового прототипирования. Он подходит для обработки различных материалов, включая сталь, алюминий, чугун, цветные сплавы, пластики и прочие заготовки. Станок способен выполнять широкий спектр задач — фрезеровку плоскостей и пазов, сверление, зенкование и другие операции. Передвижение по трём осям осуществляется с помощью асинхронных шаговых двигателей, приводящих в движение высокоточные шарико-винтовые передачи.
Размер рабочей поверхности составляет 500x180 мм. Шпиндель получает вращение от асинхронного двигателя мощностью 0,75 кВт через ременной привод. Станок заключён в прочный металлический корпус с дверцами, оснащёнными системой блокировки — при открытии дверей работа автоматически останавливается. Также установлена централизованная система смазки направляющих. Управление осуществляется через ПК с установленной системой MACH3. Подключение — по USB. Компьютер в комплект не входит.
| Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм | 13 |
| Макс. диаметр фрезерования концевой фрезой, мм | 16 |
| Макс. диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм | 30 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50–2250 |
| Регулировка частоты оборотов | плавно |
| Сверлильный патрон, тип | B16/1-13 (быстрозажимной, установлен) |
| Конус шпинделя | МК3 |
| Вылет шпинделя, мм | 180 |
| Макс. расстояние шпиндель–стол, мм | 280 |
| Рабочий ход шпиндельной головы по оси Z, мм | 300 |
| Продольное перемещение стола по оси X, мм | 280 |
| Поперечное перемещение стола по оси Y, мм | 190 |
| Крутящий момент двигателя оси Z, Нм | 4,0 |
| Крутящий момент двигателя оси X, Нм | 4,0 |
| Крутящий момент двигателя оси Y, Нм | 4,0 |
| Размер стойки в сечении, мм | 116 × 48 |
| Размер рабочего стола, мм | 500x180 |
| Количество пазов стола, шт | 3 |
| Ширина пазов стола, мм | 12 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 32 |
| Точность позиционирования, мм | 0,01 |
| Точность восстановления, мм | 0,01 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Напряжение питания, В / Гц | 220/50 |
| Высота станка, мм | 1300 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 900x450x1300 |
| Масса нетто/брутто, кг | 460/500 |
| Размер упаковки, мм | 1430x925x2200 |
