Горизонтальный многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ PRATIC PW-CNC8050A
Горизонтальный многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ PRATIC PW-CNC8050A предназначен для фрезерования, сверления, растачивания и нарезания резьбы. Жесткая чугунная конструкция и высокоскоростной шпиндель (до 20000 об/мин) обеспечивают стабильность, высокую точность и мощность при обработке. Оснащён надёжной системой ЧПУ и подходит для автоматизированного производства корпусных и коробчатых деталей, включая компоненты электромобилей, 5G-радиаторов и аккумуляторных блоков.
- Выполнение полной обработки на одном станке с двумя рабочими позициями позволяет заменить традиционную производственную линию из нескольких станков, обеспечивая шестистороннюю обработку за один установ и существенно снижая затраты на оборудование.
- Небольшая занимаемая площадь.
- Лёгкое удаление стружки – gри вертикальной обработке алюминиевая стружка часто забивает глухие отверстия и ухудшает качество. Горизонтальная схема с подачей СОЖ через шпиндель (TSC) эффективно устраняет эту проблему, обеспечивая стабильное удаление стружки и чистую рабочую зону.
Комплектующие
| Система управления (828D) | SIEMENS (Германия) |
| Шпиндель | PRATIC (Китай) |
| Подшипник (P4) | NACHI / NSK (Япония) |
| ШВП (C3) | HIWIN / PMI (Тайвань / Япония) |
| Направляющие (P-класса точности) | HIWIN / PMI (Тайвань / Япония) |
| Инструментальный магазин | AI MACH / POJU / OKADA (Китай / Тайвань) |
| Пневмокомпоненты | Air Tac (Тайвань) |
| Пуск привода | Mitsubishi (Япония) |
| Бустер шпинделя | POJU / HAOCHENG (Китай / Тайвань) |
| Электрокомпоненты | Schneider / ELCO (Франция / Китай) |
Двойной зажим
Высокая точность координации
Сокращение количества перенастроек повышает точность и снижает риск ошибок, позволяя одному оператору обслуживать больше станков и повышая общую производительность.
Высокая рентабельность инвестиций
Центр обеспечивает одновременную обработку и зажим, позволяя непрерывно менять заготовки без остановки. Гибко адаптируется к пробному, мелкосерийному и массовому производству, снижая простои и повышая общую рентабельность инвестиций.
Двойная горизонтальная рабочая зона
Обработка разнонаправленных сложных деталей на одном станке с двойной рабочей зоной и двойным зажимом, при этом станок может выполнять обработку с 3 сторон заготовки после каждого зажима, таким образом, станок может выполнить обработку с 6 сторон.
Подвесная конструкция шпиндельной коробки
Станок оснащён неподвижным столом и подвижной колонной, а также наклонным столом по оси X и подвижным по оси Z шпинделем, что обеспечивает высокую жёсткость конструкции.Конструктивные особенности
Система ЧПУ SIEMENS SINUMERIK 828D
Обеспечивает высокую стабильность и производительность обработки, поддерживая управление до 8 осей и до 2 каналов обработки одновременно. Время смены кадра может составлять от 1 до 3 мс в зависимости от версии ПО, что обеспечивает быструю реакцию при фрезеровании. Система работает с большим числом инструментов — до 768, и до 1536 режущих кромок, а также имеет до 10 МБ пользовательской памяти. Поддержка до 2 вспомогательных осей и масштабируемость делают SINUMERIK 828D универсальным решением для простых и сложных многоосевых задач, обеспечивая высокую точность, качество поверхности, сокращение времени цикла и минимизацию ошибок при многодетальной обработке.
Датчик OMP40 OPT/OPT (LEG)
Компактный контактный 3D-триггер с оптической передачей сигналов для установки заготовок и контроля обработки на средних и больших обрабатывающих центрах. Позволяет сократить время наладки почти на 90%, снизить брак и затраты на крепеж.
Контактный датчик TS27R
Компактная 3D-система наладки инструмента с кабельной передачей сигналов, предназначенная для быстрой проверки длины, диаметра и обнаружения поломки инструментов.Характеристики шпинделя
- Система ЧПУ SIEMENS 828D;
- Высокопрочный электрический шпиндель;
- Высокопроизводительный серводвигатель по осям X/Y/Z;
- Централизованное смазочное устройство;
- Корпус и подвижные части станка из чугуна HT300;
- Полностью закрытый защитный кожух из листового металла;
- Водоструйная система внешнего охлаждения;
- Инструментальный магазин цепного типа BT40-40T;
- Встроенный операционный шкаф;
- Кондиционер электрошкафа;
- Трехцветная сигнальная лампа;
- Осветительное устройство станка;
- Раздельный маховик;
- Маслоохладитель;
- Тележка с контейнером для сбора стружки;
- Трансформатор на 10 кВт СОЖ, подаваемая через шпиндель 20 бар;
- Гидравлическая станция;
- Система привязки детали Renishaw OMP40;
- Система привязки инструмента Renishaw TS-27R;
- Пистолет для смыва стружки.
| Перемещения | |
| X ось, мм | 800 |
| Y ось, мм | 800 |
| Z ось, мм | 500 |
| Расстояние от центра шпинделя до стола, мм | 50 - 850 |
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола, мм | 200 - 700 |
| Поворотный стол DD 500 (ось B) | |
| Размеры, мм | 500 x 500 |
| Грузоподъемность, кг | 1 200 |
| Количество/ширина Т-пазов, мм | 5 / 18 |
| Расстояние между Т-пазами, мм | 100 |
| Точность позиционирования, сек. | 15‴ |
| Точность повторного позиционирования, сек. | ±2‴ |
| Макс. скорость, об/мин | 30 |
| Шпиндель | |
| Макс. скорость, об/мин | 12 000 |
| Тип привода | Direct-type |
| Конус | BT40 |
| Тип установки | горизонтальный |
| Подачи | |
| Оси | X, Y, Z |
| Ускоренная, м/мин | 40 / 40 / 48 |
| Точность позиционирования, мм | 0.02 / 0.02 / 0.015 |
| Точность повторного позиционирования, мм | 0.01/500 / 0.01/300 / 0.01/300 |
| Привод | |
| Сервопривод по осям, мощность, кВт | 7,7 / 7,7 / 3,1 |
| Крутящий момент, Нм | 150 / 150 / 61 |
| Скорость вращения, об/мин | 5000 / 5000 / 3000 |
| Сервопривод шпинделя, мощность (S1/S6), кВт | 9 / 21,2 |
| Крутящий момент (S1/S6), Нм | 57 / 86 |
| Скорость вращения, об/мин | 12000 |
| Инструментальный магазин | |
| Тип | Дисковый |
| Конус | BT40 |
| Вместимость, шт | 32 |
| Макс. диаметр/длина/вес по занятых соседних гнездах, мм/кг | Φ70 / 300 / 8 |
| Макс. диаметр при свободных соседних гнездах, мм | Φ140 |
| Время смены инструмента, сек | 3 |
| Требования к питанию | |
| Трансформатор, КВа | 10 |
| Давление воздуха, МПа | 0.6-0.9 |
| Система смазки | |
| Шарико-винтовая пара | автоматическая |
| Линейные направляющие | автоматическая |
| Охлаждение | |
| Тип системы | Водоструйная система внешнего охлаждения |
| Мощность привода, кВт | 0.75 |
| Детали защиты | |
| Защита рабочей зоны | закрытая кабинетная защита |
| Защита направляющих | Телескопическая защита |
| Рабочие условия | |
| Электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц |
| Температура, °C | 5-40 |
| Влажность, % | 30-75 |
| Вибрация | <0.5G |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 5350 + 600 |
| Высота, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 3000 |
| Вес, кг | 12500 |
