Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-2560GP/20000 Raycus
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | YYC / T-win (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | PEK (Китай) |
| Сервопривод и привод | Yaskawa / Fuji (Япония) |
| Редуктор | Hiwin (Тайвань) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | Cypcut Pro 6000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | Hanli (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics (Германия) |
| Электрические компоненты | Schneider(Германия) |
| Пневматические компоненты | Schneider(Германия) |
| Вентилятор | 7,5 кВт |
| Стабилизатор напряжения в подарок! |
Защитная кабина
Сменный стол
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, DWG и LXDS.
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
В кабине установлена камера с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Режущая голова BOCI BLT461
Интеллектуальная, мощная и удобная в обслуживании лазерная режущая голова от китайского производителя. Оснащена автофокусом, защитой от столкновений и системой контроля состояния. Благодаря модульной конструкции и быстросменной оптике, её удобно обслуживать и применять в промышленном производстве.• Интерфейс подключения - Q+, QD, QBH, ADD;
• Диапазон фокусировки: ±50 мм;
• Скорость фокусировки: 500 мм/с;
• Точность возврата в исходное положение: ±0,01 мм.
Система управления Cypcut Pro 6000
Программное обеспечение, разработанное компанией BOCHU для управления лазерными системами с интерфейсом EtherCAT средней и высокой мощности. Программа сочетает в себе простоту использования и широкий функционал, обеспечивая высокое качество и эффективность обработки средних и толстых листовВозможность доступа с помощью Laser Cloud и MES для сбора данных о состоянии машины и информирования о необходимости технического обслуживания.
Вспомогательные функции: быстрое отсечение остатков листа, автоматическая очистка сопла, автоматическая смазка, смена поддонов.
Специально разработанная технология BC-Link для передачи сигналов дисплея, ввода-вывода и USB на большие расстояния.
Блок регулировки высоты EtherCAT BCS100-E обеспечивает надежную работу при отслеживании и контроле расстояния до заготовки.
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Hiwin
Отличается высокой точностью, нулевым люфтом и выдающимися характеристиками по передаче крутящего момента. Благодаря оригинальной конструкции гибкой шестерни и передаче Strain Wave редуктор демонстрирует отличную повторяемость, стабильность и компактность.Стандартные операционные диапазон температур 0℃ до 45℃ при относительной влажности до 80 %. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Зубчатая передача «шестерня-рейка» YYC / T-Win
Высокоточные направляющие PEK
Электрические компоненты Schneider
Известный мировой производитель электротехнического оборудования. Компоненты от Schneider Electric работают стабильно даже при нестабильном электропитании.
Гофрозащита и кабельные цепи
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Безопасность
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 4 |
| Фокусирующая линза | 0,1 | 1000-1500 | 1 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 1 |
| Мощность источника | 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | |||
| Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||||||
Углеродистая (O2/N2) |
1 | 30 – 35 | 38 – 45 | 40 – 45 | 50 – 60 | 50 – 80 | 50 – 80 | |||
| 2 | 13 – 15 | 21 – 25 | 30 – 35 | 35 – 40 | 45 – 48 | 45 – 48 | ||||
| 3 | 8,5 – 10 | 12 – 14 | 20 – 25 | 25 – 30 | 30 – 38 | 30 – 38 | ||||
| 4 | 3,0 – 3,5 | 6,8 – 8 | 15 – 18 | 18 – 20 | 20 – 26 | 26 – 29 | ||||
| 5 | 2,7 – 3 | 5,4 – 6,4 | 10 – 12 | 13 – 15 | 15 – 20 | 20 – 23 | 25 – 28 | |||
| 6 | 2,4 –2,8 | 2,7 – 3,2 | 8 – 9 | 10 – 12 | 10 – 13 | 17 – 19 | 21 – 25 | |||
| 8 | 2 – 2,3 | 2,3 – 2,5 | 5 – 5,5 | 7 – 8 | 7 – 10 | 10 – 12 | 13 – 15 | |||
| 10 | 1,7 – 2 | 2 – 2,3 | 2 – 2,3 | 3,5 – 4,5 | 5 – 6,5 | 7 – 8 | 10 – 13 | |||
| 12 | 1 – 1,2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 | 2,1 – 2,3 | 2 – 2,3 | 5 – 6 | 8 – 9 | |||
| 14 | 0,85 – 1 | 1,4 – 1,7 | 1,5 – 1,8 | 1,6 – 1,8 | 1,7 – 1,8 | 4,5 – 5,5 | 6 – 7 | |||
| 16 | 0,7 – 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,6 | 1,5 – 1,6 | 1,6 – 1,6 | 3 – 3,5 | 5 – 6 | |||
| 18 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,75 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 1,5 | 1,4 – 1,5 | 1,5 – 1,6 | 3,2 – 4 | |||
| 20 | 0,6 – 0,7 | 0,6 – 0,7 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | 1,2 – 1,4 | 1,4 – 15 | 2,7 – 3,2 | |||
| 22 | 0,5 – 0,6 | 0,5 – 0,65 | 0,5 – 0,65 | 0,8 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | 1,2 – 1,4 | |||
| 25 | 0,4 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,43 – 0,5 | 0,5 – 0,6 | 0,85 – 1 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,3 | |||
| 30 |
0,2 – 0,25 | 0,3 – 0,4 | 0,68 – 0,8 | 0,7 – 0,85 | 1 – 1,2 | |||||
| 40 |
0,1 – 0,15 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 0,3 | 0,38 – 0,45 | 0,72 – 0,85 | |||||
| 50 |
0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,4 | ||||||||
| 60 |
0,1 – 0,2 | 0,21 – 0,25 | ||||||||
| 70 |
0,15 – 0,2 | |||||||||
| 80 |
0,1 – 0,15 | |||||||||
| 4000Вт | 6000Вт | 8000Вт | 10000Вт | 12000Вт | 15000Вт | 20000Вт | ||||
Нержавеющая (N2) |
1 | 34 – 40 | 51 – 60 | 50 – 60 | 50 – 60 | 54 – 63 | 57 – 65 | 60 – 70 | ||
| 2 | 17 – 20 | 25 – 30 | 30 – 35 | 35 – 40 | 36 – 42 | 38 – 42 | 40 – 45 | |||
| 3 | 10 – 12 | 15 – 18 | 20 – 24 | 25 – 30 | 28 – 33 | 30 – 35 | 32 – 38 | |||
| 4 | 6 – 7 | 10 – 12 | 13 – 15 | 18 – 20 | 23 – 27 | 24 – 29 | 27 – 32 | |||
| 5 | 3,8 – 4,5 | 6,8 – 8 | 8,5 – 10 | 13 – 15 | 15 – 18 | 17 – 22 | 21 – 25 | |||
| 6 | 3 – 3,5 | 4,2 – 5 | 6,8 – 8 | 7,6 – 9 | 13 – 15 | 15 – 18 | 18,5 – 22 | |||
| 8 | 1,5 – 1,8 | 3,2 – 3,8 | 4,2 – 5 | 5,1 – 6 | 8,5 – 10 | 10 – 12 | 14,5 – 17 | |||
| 10 | 1 – 1,2 | 1,7 – 2 | 3 – 3,5 | 3,7 – 4 | 6,3 – 7,5 | 7,6 – 9 | 12 – 14 | |||
| 12 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 2,1 – 2,5 | 2,6 – 3 | 4,6 – 5,5 | 6 – 7 | 9,3 – 11 | |||
| 14 | 0,85 – 1 | 1,7 – 2 | 2,2 – 2,4 | 3 – 3,5 | 3,5 – 4,2 | 6 – 7 | ||||
| 16 | 0,5 – 0,6 | 1,3 – 1,5 | 1,7 – 2 | 1,7 – 2,3 | 2,4 – 2,8 | 5 – 5,8 | ||||
| 18 | 0,4 – 0,5 | 0,85 – 1 | 1,3 – 1,5 | 1,3 – 1,5 | 2 – 2,3 | 3,4 – 4 | ||||
| 20 | 0,25 – 0,3 | 0,7 – 0,8 | 1 – 1,2 | 1,1 – 1,45 | 1,5 – 2 | 2,5 – 3 | ||||
| 25 | 0,3 – 0,4 | 0,5 – 0,6 | 0,75 – 0,9 | 0,9 – 1,1 | 1,3 – 1,6 | |||||
| 30 | 0,15 – 0,2 | 0,2 – 025 | 0,2 – 0,26 | 0,6 – 0,7 | 0,9 – 1,1 | |||||
| 40 | 0,1 – 0,15 | 0,1 – 0,15 | 0,3 – 0,4 | 0,4 – 0,5 | ||||||
| 50 | 0,15 – 0,2 | 0,17 – 0,2 | ||||||||
| 60 | 0,12 – 0,15 | |||||||||
| 70 | 0,1 – 0,12 | |||||||||
| 80 | 0,08 – 0,1 | |||||||||
| 90 | 0,06 – 0,8 | |||||||||
| 100 | 0,04 – 0,05 | |||||||||
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е азота и аргона(N2 +Ar),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Кислород O2 | 3,5 | ≥99,95 | ≤500 | ≤5 |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е кислорода(O2),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Азот N2 | 4,5 | ≥99,995 | ≤10 | ≤5 |
| Азот N2 | 5 | ≥99,999 | ≤3 | ≤5 |
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
| Мощность лазера, кВт | 20000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Длина волн, Нм | 1080 |
| Качество луча | < 0,373 |
| Срок службы лазерного источника, моточас | 100 000 |
| Обрабатываемая площадь (X/Y/Z) | 2510/6050/400 |
| Макс. скорость реза, м/мин | 180 |
| Ускорение | 1,5 |
| Время смены столов, сек | 35 |
| Толщина стенки станины, мм | 16 |
| Толщина направляющих, мм | 35 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 5900 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
| Мощность сервоприводов (X/Y/Z), Вт | 1700/3900/750 |
| Рабочая влажность | <75 % |
| Графические форматы | dxf, dwg, lxds |
| Исполнение | Закрытое |
| Ток, А | 151 |
| Потребляемая мощность, кВт | 100 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 18990x3826x2400 |
| Вес, кг | 12230 |
