Высокомощный оптоволоконный лазерный станок в защитной кабине XTC-1560GP/40000 Raycus 5axis
Оптоволоконный станок лазерной резки является интегрированным комплектным оборудованием лазерной резки с источником Raycus. Данное оборудование состоит из волоконной лазерной установки, холодильной камеры, волоконной режущей головки, отрезного станка, контрольной системы, системы водного и газового тракта, вытяжной системы и других деталей. Все узлы станка (оптические резонаторы, система управления ЧПУ, программное обеспечение, система перемещения и др.) поставляются всемирно известными своим качеством и разработками производителями.
| Режущая голова с автофокусом |
BOCI (Китай) |
| Зубчатая передача «шестерня-рейка» | T-win (Тайвань) |
| Высокоточные направляющие | PEK (Китай) |
| Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
| Редуктор | Motoreducer (Франция) |
| Источник излучения | Raycus (Китай) |
| Система ЧПУ и софт | FSCUT8000 (Китай) |
| Водяное охлаждение - чиллер | Hanli (Китай) |
| Пропорциональный клапан | Aventics (Германия) |
| Электрические компоненты | Siemens (Германия) |
| Пневматические компоненты | Pneulead (Китай) |
| Вентилятор | 7,5 кВт |
| Стабилизатор напряжения в подарок! |
Защитная кабина
Сменный стол
Сменный стол значительно сокращает время подачи и улучшает производительность.
Встроенный электрический шкаф
Электрический шкаф интегрирован в корпус станка. Это решение позволяет занимать меньшую площадь.Такая конструкция полностью герметична и безопасна, предотвращает попадание пыли и возгорание.
Интеллектуальная система ЧПУ
Простая в эксплуатации даже для новичков.Поддержка множества видов графических файлов, включая DXF, DWG и LXDS.
Поддержка нескольких языков.
Камера с высоким разрешением
Внутри кабины и снаружи установлено по одной камере с высоким разрешением, которую можно просматривать через внешний монитор и, таким образом, отслеживать процесс резки.
Режущая голова BOCI BLT 410
Голова BLT410 без опций — поддерживает только наклон (ось B) и автофокус (Z).С AB — добавляется вращение заготовки, превращая систему в 4‑осевую (или 5‑осевую при синхронной работе).
Мощность лазера: до 40 кВт
Волоконный интерфейс: QBH / Q+ / QD / ADD
Фокусное расстояние: 200 мм или 300 мм
Диапазон автофокуса (ось Z): ±50 мм
Скорость фокусировки: до 500 мм/с
Рабочая длина волны: 1030–1090 нм
Максимальное давление газа: до 25 Бар
Точность позиционирования: ±0,01 мм
Система управления FSCUT8000
FSCUT8000 — это флагманская EtherCAT-система числового программного управления от BOCI, предназначенная для станков высокой мощности (от 8 кВт и выше). Она ориентирована на прецизионную, быструю и интеллектуальную резку металлов, включая цветные и отражающие материалы.• Тип системы: EtherCAT (шинная архитектура)
• Оси управления: до 32 осей
• Частота ШИМ: до 50 кГц
• Точность позиционирования: ±0,01 мм
• Максимальное ускорение: до 5G
• Скорость перемещения: до 300 м/мин
• Интерфейс пользователя: сенсорная панель HyPanel2150 + ПК HypTronic2 (Intel i5, 8 ГБ RAM)
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор Motoreducer
Зубчатая передача «шестерня-рейка» T-Win
Высокоточные направляющие PEK
Гофрозащита и кабельные цепи
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Безопасность
| Название | Расход, шт./месяц | Срок службы, моточасы | В комплекте, шт. |
| Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
| Защитное стекло | 2 | 500 | 4 |
| Фокусирующая линза | 0,1 | 1000-1500 | 1 |
| Керамическое кольцо | 0,08 | 3000-4000 | 1 |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е азота и аргона(N2 +Ar),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Кислород O2 | 3,5 | ≥99,95 | ≤500 | ≤5 |
| Тип газа | Качество | Чистота газа,% | Содерж-е кислорода(O2),‰ | Содерж-е воды (H2O),‰ |
| Азот N2 | 4,5 | ≥99,995 | ≤10 | ≤5 |
| Азот N2 | 5 | ≥99,999 | ≤3 | ≤5 |
| Электричество | Напряжение тока: 380V Частота: 50 Гц Стабильность напряжения + 5% Регулирование напряжения: <2% |
| Вспомогательный газ | Очищенный сухой сжатый воздух: Кислород (O2) особой чистоты и Азот (N2) чистотой не менее 99,9% |
| Прибор для сжатия воздуха | Давление 14 бар Объем 1 м³ |
| Температура | Диапазон температур в пределах 15-35°C. Компоненты системы не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. В случае тропических климатических условий или если температура на рабочем месте поднимается выше 35°С, рекомендуется размещать оборудование в помещении с кондиционером. |
| Влажность | Температура точки росы воздуха должна быть менее 10° для предотвращения процессов конденсации в охлажденных частях машины. |
| Фундамент | Фундамент для станка должен быть ровным и без вибраций |
| Листовой металл | Однородный, ровный и чистый |
| Мощность лазера, кВт | 40000 |
| Лазерный источник | Raycus |
| Длина волн, Нм | 1080 |
| Качество луча | < 0,373 |
| Срок службы лазерного источника, моточас | 100 000 |
| Обрабатываемая площадь (X/Y/Z) | 1530/6050/400 |
| Макс. скорость реза, м/мин | 150 |
| Ускорение | 1,5 |
| Время смены столов, сек | 35 |
| Толщина стенки станины, мм | 16 |
| Толщина направляющих (ось Y), мм | 35 |
| Макс. нагрузка на стол, кг | 5800 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 |
| Мощность сервоприводов (X/Y/Z), Вт | 1300/2900/750 |
| Поворот осей A/B , ° | ±45 |
| Рабочая влажность | <75 % |
| Графические форматы | dxf, dwg, lxds |
| Исполнение | Закрытое |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 14600x2880x2400 |
| Вес, кг | 11000 |
