Продольный 4-х осевой обрабатывающий фрезерный центр с ЧПУ PDE4D-CNC6500
Обрабатывающий центр с ЧПУ с 4-осевой подвижной колонной и большим ходом по оси X. Станок оснащён международной системой ЧПУ-управления и защищён прочным корпусом с защитным ограждением, а также шпинделем с поворотом по оси B в пределах ± 90 °, который отвечает требованиям высокоточной много-осевой обработки материалов специальной формы и криволинейной поверхности, интегрируя фрезерование, сверление, нарезание резьбы на одном станке.
Оборудование эффективно обрабатывает металлические профили различной длины из алюминия, стали, меди и других материалов. В стандартную комплектацию входит автоматический конвейер для удаления стружки, упрощающий обслуживание и поддержание чистоты рабочего пространства.
Сферы применения
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Чугунная станина
Станина станка изготовлена с применением чугунной отливки HT 250 и подвергается процессу обработки высокими температурами с целью устранения остаточного напряжения. Каждая отливка оснащена усиливающей пластиной. Для обеспечения гравитационной устойчивости центра оборудования используются три ряда опорных ног.
Ось B
Вращается в пределах ±90°, что обеспечивает широкий диапазон обработки. Ход оси B в пределах ±90°, позволяет изготавливать более сложные детали, доставать «труднообрабатываемые» места, повышает эффективность производства и упрощает работу оператора.
Система ЧПУ FANUC 0i MF PLUS
Универсальная и надёжная система для широкого спектра задач, сочетающая высокую производительность и отличное соотношение цена-качество. Поддерживает до 11 осей подачи, 4 шпиндельных оси и 2 канала, включая опции для загрузчиков.Основные преимущества:
• Одновременная обработка в 4 осях или 3+2 оси
• Полный набор стандартного ПО для запуска и настройки
• Диалоговое программирование (MANUAL GUIDE i / TURN MATE i)
• Интегрированная система безопасности FANUC Dual Check Safety
• Высокоскоростной PMC, предпросмотр до 400 кадров
• Удобство эксплуатации и функции, аналогичные ЧПУ серии 30i
• Легкая адаптация под специфические задачи
Схема установки и крепления детали на рабочем столе
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Система ЧПУ Fanuc
- Высокоскоростные сервоприводы на осях X/ Y/ Z
- Автоматическая система смазки
- Литая станина из высококачественного чугуна HT 250
- Кабинетная защита без верхней крышки
- Масляное охлаждение шпинделя
- Передвижная стойка управления
- MPG маховичок
- LAN порт
- 5KVA трансформатор
- BBT40 инструментальный магазин на 24 позиции
- Ленточный стружкоуборочный конвейер
- Трехцветная лампа
- Освещение рабочей зоны
- Пневмопистолет + пистолет СОЖ
- Кондиционер электрического шкафа
- Чиллер жидкостного охлаждения шпинделя
Возможные опции
Дополнительный шпиндель
Позволяет выполнять как синхронную, так и асинхронную обработку, что существенно повышает её эффективность. Кроме того, она способна одновременно обрабатывать как симметричные, так и несимметричные заготовки, что способствует увеличению производительности.
Поворотный стол
Поворотный стол представляет собой удерживающее устройство для обработки с высокой точностью, которое точно удерживает инструменты под необходимым углом для выполнения многогранной обработки за одну установку.
Система СОЖ
Система TSC подает охлаждающую жидкость под высоким давлением через шпиндель, что обеспечивает эффективное охлаждение во время работы, снижает износ инструмента и повышает производительность обработки.
Датчик линейных перемещений
Датчик линейных перемещений измеряет положение линейных осей без промежуточных механических элементов, что устраняет ряд потенциальных источников ошибок, таких как люфт, ошибка шага или нагрев рециркуляционной ШВП.Готовые изделия
| Перемещение | |
| Ось X, мм | 6500 |
| Ось Y, мм | 550 |
| Ось Z, мм | 700 |
| Ось В, ˚ | ±90 |
| Расстояние от конца шпинделя до поверхности рабочего стола, мм | 130 - 830 |
| Рабочий стол | |
| Размер рабочего стола (Д×Ш), мм | 6500x550 |
| Количество T-образных пазов, шт | 5 |
| Т-паз (ширина×расстояние), мм | 18x100 |
| Нагрузка на стол, кг/м2 | 1000 |
| Шпиндель | |
| Тип | С электроприводом |
| Максимальная скорость, об/мин | 18000 |
| Мощность, кВт | 16 / 18,5 (S1/S6) |
| Крутящий момент шпинделя, Н·м | 33 / 44 (S1/S6) |
| Конус шпинделя | BBT40 |
| Подача | |
| Скорость быстрой подачи по X, м/мин | 60 |
| Скорость быстрой подачи по Y, м/мин | 28 |
| Скорость быстрой подачи по Z, м/мин | 28 |
| Скорость рабочей подачи, м/мин | 15 |
| Точность позиционирования по X, мм | 0,05 |
| Точность позиционирования по Y/Z, мм | 0,02 |
| Магазин инструментов | |
| Тип магазинного инструмента | Дисковый |
| Количество инструментов, шт | 24 |
| Время смены инструмента, сек | 2 |
| Мощность двигателей | |
| Приводной двигатель по оси X, кВт | 3,1/3,0 |
| Приводной двигатель по оси Y, кВт | 3,1/1,8 |
| Приводной двигатель по оси Z, кВт | 3,1/3,0 |
| Общие параметры | |
| Система ЧПУ | FANUC |
| Транспортер удаления стружки | Цепной |
| Система смазки | Автоматическая |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Пневматическое давление, МПа | 0,6–0,9 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 10710 |
| Ширина, мм | 2850 |
| Высота, мм | 3200 |
| Вес, кг | 12500 |
