Вертикальный обрабатывающий фрезерный центр IMV-12.60
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр IMV позволяет вести комплексную механическую обработку поверхностей заготовки различными способами - фрезерование, сверление, расточка, зенкерование, развертывание отверстия, нарезка внутренних и наружных резьб и др. операции.
Фрезерный центр оснащён ЧПУ (числовым программным управлением), многоинструментальным магазином и устройством для автоматической смены инструмента.
- Цельнолитая чугунная станина и колонна станка усилены ребрами жесткости, что обеспечивает высокую надежность, жесткость и виброустойчивость при тяжелых режимах резания. Станина выполнена методом проектирования конечных элементов (FEA) из высокопрочного серого чугуна марки Mehanit;
- Мощный высокоскоростной шпиндель 10 000 об/мин мощностью 15/22,5 кВт производства KENTURN (Тайвань). Увеличенная мощность по сранению с аналогичными станками других производителей, позволяет вести более скоростную и производительную обработку;
- Станки оснащены станцие подачи СОЖ под высоким давлением 20 бар. Система подачи СОЖ через шпиндель позволяет повысить качество обработки, увеличить глубину реза, повысить скорости подачи и продлить срок службы инстурмента;
- Линейные направляющие качения роликового типа по осям X,Y,Z производства HIWIN (Тайвань) или THK (Япония) обеспечивают высокую скорость и точность перемещений по осям;
- Масляное охлаждение шпинделя, гарантирует стабильную работу при максимальных нагрузках, предотвращая тепловые расширения;
- Сепаратор СОЖ позволяет удалять маслянные загрязнения из охлаждающей жидкости, что повышает эксплуатационные свойства СОЖ и повышает ее долговечность.
Диаграмма мощности-момента шпинделя
Станина
Компоненты станины отлиты из модифицированного чугуна Meehanite, с последующим старением станины.Y- образная конструкция колонный, позволяет обеспечить высокую жесткость. Станина обеспечивает оптимальное гашение вибрации и гарантирует долговременную стабильность при работе станка.
Шпиндель
В базовой комплектации установлены шпиндели мировых производителей KENTURN (Тайвань). Максимально сбалансированы и обладает высокой статической и динамической жесткостью, с ременным типом привода (стандарт) BT40/ 10 000 об/мин, для тяжёлой серии станков.В базовой комплектации станки оснащаются высокомощным приводом 15/22,5 кВт.
Инструментальный магазин
Станок оснащен системой автоматической смены инструмента манипуляторного типа на 24 позиции.Диск магазина приводится в движение двойным роликовым механизмом, что обеспечивает точность позиционирования и долгий срок службы.
Система обеспечивает более быструю смену (2-3 сек.).
Производители - OKADA/AIMACH/Fangguan.
ШВП
Станок оснащен ШВП фирмы HIWIN (Тайвань) или THK (Япония), установленных с предварительным натяжением – это обеспечивает точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой.Диаметр винта и шаг по оси X = 40 х 12/16
Диаметр винта и шаг по оси Z = 40 х 12/16
Подшипники для ходового Винта HANCHI (Япония)
Направляющие перемещений
HIWIN (Тайвань), THK (Япония)В несущих блоках (каретках) четыре рядя роликов размещены под углом 45º, поэтому одинаково воспринимают нагрузку как в радиальном, так и в продольном направлениях. За счет использования линейных направляющих достигается высокая жесткость и грузоподъемность, быстрый динамический отклик, низкий коэффициент трения.
Электрические компоненты
Электрические компоненты Schneider Electric
Шпиндель – один их главных узлов, от эффективности работы которого напрямую зависит качество и точность обработки. Именно поэтому на станке установлено масляное охлаждение шпинделя.Основные преимущества:
• качественное охлаждение при максимальных высоких оборотах;
• стабильное и равномерное охлаждение на протяжении всего периода работы;
• предотвращение тепловых деформаций при тяжёлых нагрузках на шпиндель;
• крайне низкий уровень шумности и отсутствие вибрации.
Система ЧПУ HNC-818D
Система ЧПУ HNC-818D обладает технологией высокоскоростного и высокоточного управления, достигает ускорения до 1,8 G, поддерживает синхронное управление по двум осям, обеспечивает полную функциональность с обратной связью через энкодер и оптическую линейку, имеет функцию двусторонней компенсации ошибки шага винта по 20 000 точкам, автоматического измерения и индивидуальной настройки.
Основные параметры:
- 12,1-дюймовый монитор;
- Один канал поддерживает до пяти осей подачи и четырех шпинделей;
- Максимальное количество связанных осей 3+2;
- Контроль поломки инструмента;
- Интеллектуальное управление сроком службы инструмента;
- Технология компенсации тепловых ошибок.
Интеллектуальные функции:
- Многочисленные данные для станков с ЧПУ;
- Обеспечение исправности станка;
- Интеллектуальная оптимизация параметров процесса;
- Интеллектуальное управление сроком службы инструмента.
- Стойка ЧПУ HNC-818D;
- Инструментальный магазин на 24 позиции (манипулятор);
- Подача через шпиндель СОЖ 20 Бар;
- Масляное охлаждение шпинделя;
- Маслоотделитель (сепаратор для СОЖ);
- Пистолет воздуха;
- Пистолет СОЖ;
- Полностью закрытая кабинетная защита;
- Рабочее освещение;
- Выравнивающие опоры;
- Централизованная система смазки;
- Стружкоуборочный конвейер (ленточный);
- Смыв стружки внутри кабинета;
- Руководство по эксплуатации станком на русском языке;
- Электромагнитный замок двери;
- Электрика Schneider;
- Портативный пульт-маховичок MPG / Бак для СОЖ;
- Трансформатор;
- Подготовка под установку 4-оси.
| Система ЧПУ | HNC-818D |
| Размер стола, мм | 1200x600 |
| Т-пазы | 18/100/5 |
| Максимальная нагрузка, кг | 600 |
| Перемещения | |
| По оси X, мм | 1100 |
| По оси Y, мм | 600 |
| По оси Z, мм | 600 |
| Расстояние от шпинделя до стола (мм) | 120-720 |
| Мощность серво-двигателей по осям (X*Y*Z) кВт | 3,6/3,6/4,7 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны (мм) | 672 |
| Тип направляющих | качения (ролик) |
| Диаметр ШВП по осям X/Y/Z, мм | 40x16 |
| Быстрые перемещения X/Y/Z, м/мин | 30/30/24 |
| Шпиндель | VOLIS/CELLS/KENTURN |
| Конус шпинделя | BT40 |
| Тип привода шпинделя | Ремень |
| Частота вращения, об/мин | 10000 |
| Мощность двигателя шпинделя (cont./30min), кВт | 15/22,5 |
| Момент вращения Н*м | 71,6/106,4 |
| Инструментальный магазин | |
| Кол-во инструмента магазина, шт | 24 |
| Инструментальный конус | BT40 |
| Время смены инструмента, сек. (соседних поз.) | 1.55/5 |
| Максимальная масса инструмента, кг | 8 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный диаметр (при полной загрузке ячеек), мм | 78 |
| Максимальный диаметр (при пустой соседней ячейке), мм | 120 |
| Давление воздуха, МПа | 0,5-0,7 |
| Общие параметры | |
| Потребляемая мощность, кВА | 24 |
| Точность позиционирования | ±0,005/300 |
| Повторяемость | ±0,003 JIS |
| Габариты станка (ДхШхВ), мм | 3100x2460x2860 |
| Масса, кг | 6000 |
