Фрезерный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-V8
Фрезерный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-V8 — это высокоточное вертикальное оборудование с ЧПУ, предназначенное для обработки деталей из металла. Станок широко применяется в машиностроении, аэрокосмической отрасли, производстве пресс-форм, автомобильной промышленности и других сферах, где требуется высокая точность и производительность.
Комплектующие
| Система ЧПУ | FANUC (Япония) / SIEMENS (Германия) |
| Привода | FANUC (Япония) / SIEMENS (Германия) |
| ШВП | NACHI (Япония) / FAG (Германия) |
| Направляющие | HIWIN, PMI (Тайвань) / REXROTH (Германия) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) / FAG (Германия) |
| Шпиндель | KENTURN / VYU CHENG (Тайвань) |
| Инструментальный магазин | DEX (Тайвань) |
| Система смазки | LUBE (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Пневмокомпоненты | MINDMAN (Тайвань) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | NBK, MIKI PULLEY (Япония) |
- Система ЧПУ FANUC 0i MF
- MPG маховик
- Шпиндель 8 000 об/мин (ременной привод)
- Двигатель шпинделя 7,5/11 кВт
- Масляное охлаждение шпинделя
- Серводвигатели FANUC по осям X/Y/Z
- Автоматическая смена инструмента на 24 позиции
- Стружечный конвейер цепного типа
- Кондиционер электрического шкафа
- Замок передней двери с датчиком, замок боковой двери болтами
- Полностью закрытая рабочая зона
- Система автоматической смазки
- Система охлаждения
- Освещение рабочей зоны станка
- Трехцветная индикаторная лампа
- Пистолет для СОЖ
- Пистолет для сжатого воздуха
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Выравнивающие опоры
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект технической документации
| Система ЧПУ | FANUC 0i MF |
| Рабочий стол | |
| Размер стола, мм | 1000×550 |
| Т-образные пазы, шт | 5/18/90 |
| Максимальная грузоподъёмность стола, кг | 700 |
| Перемещения | |
| По оси Х, мм | 800 |
| По оси Y, мм | 550 |
| По оси Z, мм | 550 |
| Шпиндель | |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 120÷670 |
| Расстояние от центра шпинделя до колоны, мм | 600 |
| Конус шпинделя, - | ВТ40 |
| Мощность шпинделя (опция), кВт | 7,5/11 (11/15) |
| Максимальная скорость шпинделя (опция), об/мин | 8000 (10000/12000/15000) |
| Оси | |
| Ширина линейной направляющей по осям X/Y/Z, мм | 35/45/45 |
| Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 |
| Диаметр/шаг ШВП по осям X/Y/Z, мм | 40/16 |
| Крутящий момент двигателя по осям X/Y/Z, Нм | 22/22/22 |
| Точностные характеристика | |
| Точность позиционирования, мм | ±0,005 |
| Повторяемость, мм | ±0,003 |
| Инструментальный магазин | |
| Количество инструментов | 24 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 280 |
| Максимальный диаметр (при занятой соседней ячейке), мм | 80 |
| Максимальный диаметр (при свободной соседней ячейке), мм | 110 |
| Время смены инструмента, сек | 1,8 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2500 |
| Ширина, мм | 2200 |
| Высота, мм | 2500 |
| Вес станка, кг | 5500 |
