Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-HK80B
Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-HK80B предназначен для обработки заготовок из различных типов металлов.
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Ручной маховичок управления
- Станина чугунная с линейными направляющими
- Сервоприводы FANUC
- Гидравлический патрон главного шпинделя Ø 315 мм
- Револьверная головка на 4 позиции
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Выносная педаль управления
- Кондиционер электрошкафа
- Задняя бабка ручная
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке
- Комплект документации на ЧПУ
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Система ЧПУ SIEMENS 808D
- Система ЧПУ GSK980TDi
- 6и-позиционная револьверная головка
- Гидравлическая задняя бабка
- Гидравлический патрон (с глухим отверстием, размер патрона 12 '', мягкие кулачки)
- Гидравлический патрон (со сквозным отверстием 91 мм, размер патрона 12 '', мягкие кулачки)
- Пусконаладочные работы станка
| Основные характеристики | |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
| Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм | Ø 800 |
| Максимальный диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 500 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø740 / Ø 610 (6ти рев. головка) |
| Расстояние между центрами, мм | 1000/1500/2000/3000 или 900/1400/1900/2900 (6ти рев. головка) |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 450 |
| Ширина направляющих, мм | 560 |
| Максимальный вес детали, кг | 1500 |
| Главный шпиндель | |
| Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 105 |
| Торец шпинделя | А1-11 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | H: 112~1120 M: 37~373 L: 20~210 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1265 |
| Патрон шпинделя, мм | Ø 315 |
| Перемещения (по осям X, Y, Z) | |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 370 |
| Перемещение по оси Y, мм | - |
| Перемещение по оси Z, мм | 760/1310/1810/2810 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 6/7 |
| Быстрые перемещения по оси Y, м/мин | - |
| Диаметр/шаг ШВП по оси X, мм | Ø 40/5 |
| Диаметр/шаг ШВП по оси Z, мм | Ø 50/8 (1000, 1500); Ø63/8 (2000, 3000) |
| Инструментальная система | |
| Тип инструментальной системы | 4-х позиционная резцедержка |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 4 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 32х32, Ø32 |
| Задняя бабка | |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 250 |
| Конус пиноли задней бабки | MT5# |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø 100 |
| Точностные характеристики | |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,026/0,032 (1000); 0,040 (1500, 2000, 3000) |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,007/0,009 (1000); 0,014 (1500, 2000, 3000) |
| Другие характеристики | |
| Потребляемая мощность станком, кВА | 30 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 3700/4100/5000/5600×2000×2000 |
| Вес станка, кг | 4800/5300/5800/6400 |
