Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-H6Y
Токарный автомат с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-H6Y используется для обработки прутков из различных типов металлов. Станок отличается инструментарием и оснащением револьверной головой.
Комплектующие
| Система ЧПУ | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
| Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Реле | OMRON (Япония) |
| Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
| Зубчатые ремни | GATES (США) |
- Система ЧПУ SYNTEC 21TB
- Ручной маховичок управления
- Станина чугунная с наклоном 30° с линейными направляющими
- Сервоприводы SYNTEC
- Шпиндель высокоточный с осью С1 с электромагнитным тормозом
- Цанговый патрон CL-42
- Револьверная головка на 8 позиций
- Блок приводных инструментов: 4 осевых, 4 приводные радиальные позиции, 4 статичных осевых позиций
- Система подачи СОЖ
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны станка
- Кондиционер электрошкафа
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки
- Выносная педаль управления
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Деталеуловитель
- Фильтр удаления масляного тумана
- Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK DH 65L
- Гидравлический патрон 6" для главного шпинделя
- Гидравлический патрон 8" для главного шпинделя
- Замена револьверной головы на линейный инструмент 3 поз. (вычитать)
| Система ЧПУ | SYNTEC 21TB |
| Основные характеристики | |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 350 |
| Максимальная длина точения, мм | 250 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 200 |
| Главный шпиндель | |
| Тип шпинделя | Механический шпиндель, ременный привод |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 56 / Ø 66 |
| Торец шпинделя | А2-5 / А2-6 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 4500 / 4000 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø 42 / Ø 51 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Перемещения по осям X, Y, Z | |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Ширина направляющих по осям X/Y/Z, мм | 30 / 30 / 30 |
| Диаметр ШВП по осям X/Y/Z, мм | 32 / 25 / 32 |
| Перемещение по оси X, мм | 350 |
| Перемещение по оси Y, мм | 220 |
| Перемещение по оси Z, мм | 300 |
| Быстрые перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 24 / 16 / 24 |
| Инструментальная система | |
| Тип системы | Блок приводного инструмента (4 осевых, 4 радиальных) с осью Y, 4 статичных осевых инструмента с осью Y, револьверная голова на 8 позиций или блок линейных инструментов на 3 позиции |
| Размер цанг приводного инструмента | ER25 |
| Скорость приводного инструмента, об/мин | 3000 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 20х20, Ø 25 |
| Мощность приводного инструмента, кВт | 1,7 |
| Задняя бабка | |
| Наличие | нет |
| Точностные характеристики | |
| Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм | 0,008 / 1000 |
| Повторяемость по осям X/Y/Z, мм | ≤ 0,005 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2270 |
| Ширина, мм | 1940 |
| Высота, мм | 2070 |
| Вес станка, кг | 3300 |
