Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-HK63B
Токарный обрабатывающий центр NINGBO BLIN MACHINERY BL-HK63B предназначен для обработки заготовок из различных типов металлов.
Комплектующие
| Система ЧПУ | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Реле | OMRON (Япония) |
| Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
| Зубчатые ремни | GATES (США) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
- Система ЧПУ GSK980TDi
- Чугунная станина с линейными направляющими
- Высокоточный шпиндель 11 кВт
- 3-х кулачковый патрон Ø 315мм
- Вертикальный суппорт 4 позиции
- Кабинетная защита рабочей зоны
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Ручная задняя бабка
- Система автоматической смазки
- Система охлаждения
- Рабочее освещение станка
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
- Система ЧПУ SIEMENS 808D
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Гидравлический патрон 12'' с глухим отверстием
- Гидравлический патрон 12'' со сквозным отверстием 91 мм
- Горизонтальная 6-позиционная револьверная головка
- Гидравлическая задняя бабка (обязательным условием является установленный гидравлический патрон)
- Кондиционер для электрического шкафа
- Блокировка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
- Пуско-наладочные работы станка.
| Система ЧПУ | GSK980TDi |
| Основные характеристики | |
| Ширина направляющих, мм | 560 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 630 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | Ø 360 |
| Максимальный диаметр точения (вертикальный суппорт 4 поз. / горизонтальная револьверная головка 6 поз.), мм | Ø 630 / Ø 500 |
| Расстояние между центрами, мм | 3000 |
| Максимальный вес заготовки (станд./макс.), кг | 1200/1500 |
| Главный шпиндель | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 105 |
| Торец шпинделя | А1-11 |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | H: 112~1120 M: 37~373 L: 20~210 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1265 |
| Патрон шпинделя, мм | Ø 315 |
| Перемещения | |
| Перемещение по оси X, мм | 370 |
| Перемещение по оси Z (вертикальный суппорт 4 поз. / горизонтальная револьверная головка 6 поз.), мм | 2810 / 2710 |
| Мощность двигателя оси X, кВт | 1,4 |
| Мощность двигателя оси Z, кВт | 2,5 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 6 / 7 |
| Диаметр ШВП по оси X, мм | 40 |
| Диаметр ШВП по оси Z, мм | 63 |
| Револьверная голова | |
| Тип револьверной головы | Вертикальная 4 поз. / горизонтальная на 6 поз. |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 32х32, Ø 32 |
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли, мм | Ø 100 |
| Ход пиноли, мм | 250 |
| Конус пиноли | МТ5 |
| Точностные характеристики | |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,026/0,004 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,007/0,014 |
| Другие характеристики | |
| Потребляемая мощность станка, кВА | 30 |
| Габариты станка | |
| Длина, мм | 5600 |
| Ширина, мм | 2000 |
| Высота, мм | 1850 |
| Вес станка | |
| Вес, кг | 6100 |
