Токарный станок с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-САК6140
Токарный станок с ЧПУ NINGBO BLIN MACHINERY BL-САК6140 предназначен для тяжелых режимов обработки заготовок из различных типов металлов.
Комплектующие
| Система ЧПУ | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | Fanuc (Япония), SIEMENS (Германия), SYNTEC (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK (Япония) |
| Револьверная голова | SAUTER (Германия) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Реле | OMRON (Япония) |
| Гидравлические патроны | AUTOGRIP (Тайвань) |
| Зубчатые ремни | GATES (США) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
- Система ЧПУ GSK980TC3
- Чугунная станина с линейными направляющими
- Высокоточный шпиндель 7,5 кВт (52 мм)
- 3-х кулачковый патрон 8"
- Вертикальный суппорт 4 позиции
- Кабинетная защита рабочей зоны
- 3-х цветная сигнальная лампа
- Ручная задняя бабка
- Система автоматической смазки
- Система охлаждения
- Рабочее освещение станка
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке
- Комплект документации по эксплуатации станка на русском языке.
- Система ЧПУ GSK980TDc
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF
- Независимый шпиндель
- Увеличение диаметра отверстия шпинделя до 80 мм
- Гидравлический патрон 10'' со сквозным отверстием
- Горизонтальная 6-позиционная револьверная головка
- Гидравлическая задняя бабка (обязательным условием является установленный гидравлический патрон)
- Кондиционер для электрического шкафа
- Блокировка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE)
- Пуско-наладочные работы станка.
| Система ЧПУ | GSK980TC3 |
| Основные характеристики | |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 400 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | Ø 210 |
| Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| Максимальный вес заготовки (станд./макс.), кг | 300 |
| Главный шпиндель | |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 52 |
| Торец шпинделя | МТ6 |
| Максимальная скорость шпинделя (с 3-х скоростной коробкой передач), об/мин | H: 21~150 M: 66~500 L: 162~1500 |
| Максимальная скорость шпинделя (независимый шпиндель), об/мин | 100~1600 |
| Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
| Патрон шпинделя, дюйм | 8" |
| Перемещения (по осям X, Y, Z) | |
| Перемещение по оси X, мм | 250 |
| Перемещение по оси Z, мм | 600 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 4 / 6 |
| Диаметр ШВП по оси X, мм | 25 |
| Диаметр ШВП по оси Z, мм | 50 |
| Револьверная голова | |
| Тип револьверной головы | Вертикальная 4 поз. / горизонтальная на 6 или 8 поз. |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25 |
| Задняя бабка | |
| Диаметр пиноли, мм | Ø 75 |
| Ход пиноли, мм | 150 |
| Конус пиноли | МТ5 |
| Точностные характеристики | |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | ±0,015 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | ±0,006 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 2450 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1800 |
| Вес станка, кг | 2100 |
