Автомат продольного точения NINGBO BLIN MACHINERY BL-CSL326
Автомат продольного точения NINGBO BLIN MACHINERY BL-CSL326 разработан для высокоточной обработки прутков из различных металлов. Благодаря подвижной шпиндельной бабке и цанговому патрону обеспечивается точная продольная подача и надежное крепление заготовки. Наличие приводных инструментов позволяет выполнять сложные фрезеровки, делая станки эффективными как для крупного, так и для малого производства.
- Возможность выполнять широкий спектр операций на радиусных поверхностях;
- Высокая точность и производительность при обработке.
Комплектующие
| Система ЧПУ | SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | SYNTEC (Тайвань) |
| Электро-серво шпиндель | TAIWAN (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK P4 class (Япония) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ SYNTEC 220TB (монитор 8.4”)
- Ручной маховичок управления
- Порты RS232, LAN, USB
- Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими
- Главный шпиндель высокоточный с осью C с электромагнитным тормозом
- Противошпиндель высокоточный с осью C с электромагнитным тормозом
- Вращающаяся направляющая втулка
- Конвейер для удаления стружки с баком
- Система подачи СОЖ
- Блок инструментов для осевой обработки на противошпинделе фиксированного типа на 4 позиции (тип цанг ER16, включая 4 держателя инструмента с гайками, цанговые патроны ER не включены)
- Блок инструментов для осевой обработки на главном шпинделе приводного типа на 4 позиции (тип цанг ER16, включая 4 держателя инструмента с гайками, цанговые патроны ER не включены)
- Воздухонепроницаемое уплотнение шпинделя
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны и 3-х цветная сигнальная лампа
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Уловитель деталей
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект технической документации
дополнительные опции
- Фильтр удаления масляного тумана;
- Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK GT-342 3.2м с каналами 17мм и 33мм, набором цанг толкателя 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28мм;
- Цанги для главного шпинделя/противошпинделя/люнетная.
| Система ЧПУ | SYNTEC 220TB |
| Максимальный диаметр обработки главного шпинделя, мм | 36 |
| Диаметр отверстия шпинделя главного шпинделя, мм | 36 |
| Максимальная длина обработки (вращающийся люнет/ без люнета), мм | 310/80 |
| Максимальный диаметр сверления осевым инструментом, мм | 13 |
| Максимальный диаметр резьбы осевым инструментом | М12 |
| Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 6000 |
| Мощность главного шпинделя, кВт | 6,3 |
| Индексация главного шпинделя (ось С), град. | 0,001 |
| Максимальный диаметр обработки противошпинделя, мм | 32 |
| Частота вращения противошпинделя, об/мин | 6000 |
| Мощность противошпинделя, кВт | 4,2 |
| Индексация противошпинделя, град. | 0,001 |
| Скорость перемещения по осям (X1/Y1/Z1/X2/Y2/Z2), м/мин | 24/30/30/30/24/30 |
| Скорость вращения радиального приводного инструмента, об/мин | 4800 |
| Стационарный осевой инструмент со стороны противошпинделя, шт. (тип цанг) | 4 позиции (ER16) |
| Осевой приводной инструмент со стороны заднего шпинделя, шт. | 4 (ER16) |
| Скорость вращения приводного инструмента осевого типа со стороны заднего шпинделя, об./мин | 6000 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,46 |
| Габаритные размеры, мм | 2610×1640×1920 |
| Вес станка, кг | 3900 |
