Автомат продольного точения NINGBO BLIN MACHINERY BL-CSL205
Автомат продольного точения NINGBO BLIN MACHINERY BL-CSL205 для обработки прутков из различных металлов, от цветных сплавов до труднообрабатываемых сталей, обеспечивая высокую точность и производительность.
С цанговым патроном для надежного крепления заготовок, станки CSL выделяются возможностью обрабатывать фасонные поверхности и выполнять контурную фрезеровку с приводными инструментами, что обеспечивает гибкость в производстве. Преимущество данного станка в широком спектре на радиусных поверхностях, высокой производительности и точности обработки.
Комплектцющие
| Система ЧПУ | SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | SYNTEC (Тайвань) |
| Электро-серво шпиндель | TAIWAN (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK P4 class (Япония) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ SYNTEC 220TB (монитор 8.4”)
- Ручной маховичок управления
- Порты RS232, LAN, USB
- Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими
- Главный шпиндель высокоточный с осью С с электромагнитным тормозом
- Противошпиндель высокоточный с осью С с электромагнитным тормозом
- Вращающаяся направляющая втулка
- Конвейер для удаления стружки с баком
- Блок инструментов для токарной обработки на главном шпинделе на 6 позиций (размер державки 12х12 мм)
- Блок инструментов для осевой обработки на главном шпинделе фиксированного типа на 4 позиции (тип цанг ER11, включая 4 держателя инструмента с гайками, цанговые патроны ER не включены)
- Блок инструментов для радиальной обработки приводного типа на главном шпинделе на 4 позиции (тип цанги ER11 – 2 шт., ER16 – 2 шт., включая гайки, без цанг ER)
- Блок инструментов для осевой обработки на противошпинделе фиксированного типа на 4 позиции (тип цанг ER16, включая 4 держателя инструмента с гайками, цанговые патроны ER не включены)
- Воздухонепроницаемое уплотнение шпинделя
- Автоматическая система смазки
- Освещение рабочей зоны и 3-х цветная сигнальная лампа
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный)
- Уловитель деталей
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка
- Комплект технической документации
- Фильтр удаления масляного тумана
- Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK XT-320 3,2м с каналами 11/21мм и набором цанг толкателя 3-18 мм (для обработки прутков Ø 3-20мм)
- Цанги для главного шпинделя/противошпинделя/люнетная
| Система ЧПУ | SYNTEC 220TB |
| Максимальный диаметр обработки главного шпинделя, мм | 20 |
| Диаметр отверстия шпинделя главного шпинделя, мм | 25 |
| Максимальная длина обработки, мм (Неподвижный люнет) | 200 |
| Максимальная длина обработки, мм (Вращающийся люнет) | 180 |
| Максимальная длина обработки, мм (Без люнета) | 50 |
| Максимальный диаметр сверления осевым инструментом, мм | 10 |
| Максимальный диаметр резьбы осевым инструментом, мм | М8 |
| Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность главного шпинделя, кВт | 4,2 |
| Индексация главного шпинделя (ось С), град. | 0,001° |
| Максимальный диаметр обработки противошпинделя, мм | 20 |
| Частота вращения противошпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность противошпинделя, кВт | 3,1 |
| Индексация противошпинделя, град. | 0,001 |
| Скорость перемещения по осям (X1/Y1/Z1/Х2/Z2), м/мин | 20/24/24/24/24 |
| Точность позиционирования, мм | ≤0,003 |
| Повторяемость, мм | ≤0,003 |
| Количество управляемых осей | 7 |
| Количество токарного инструмента, шт. (размер державки, мм) | 6 позиций (□12) |
| Стационарный осевой инструмент со стороны главного шпинделя, шт. (тип цанг) | 4 позиции (ER16) |
| Радиальный приводной инструмент со стороны главного шпинделя, шт. (тип цанг) | 2 позиции (ER11) + 2 позиции (ER16) |
| Стационарный осевой инструмент со стороны противошпинделя, шт. (тип цанг) | 4 позиции (ER16) |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,46 |
| Габаритные размеры, мм | 2300×1300×1750 |
| Вес станка, кг | 2500 |
