Автомат продольного точения NINGBO BLIN MACHINERY BL-CSL265
Автомат продольного точения NINGBO BLIN MACHINERY BL-CSL326 разработан для высокоточной обработки прутков из различных металлов. Благодаря подвижной шпиндельной бабке и цанговому патрону обеспечивается точная продольная подача и надежное крепление заготовки. Наличие приводных инструментов позволяет выполнять сложные фрезеровки, делая станки эффективными как для крупного, так и для малого производства.
- Возможность выполнять широкий спектр операций на радиусных поверхностях;
- Высокая точность и производительность при обработке.
Комплектующие
| Система ЧПУ | SYNTEC (Тайвань) |
| Приводы | SYNTEC (Тайвань) |
| Электро-серво шпиндель | TAIWAN (Тайвань) |
| ШВП | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющие | HIWIN (Тайвань) |
| Подшипники шпинделя | NSK P4 class (Япония) |
| Система смазки | HERG (Япония) |
| Электрокомпоненты | SCHNEIDER (Франция) |
| Крепёж | YINSH (Тайвань) |
| Муфты | KTR (Германия) |
- Система ЧПУ SYNTEC 220TB (монитор 8.4”)
- Ручной маховичок управления;
- Порты RS232, LAN, USB;
- Станина чугунная с наклоном с линейными направляющими;
- Главный шпиндель высокоточный с осью С с электромагнитным тормозом
- Противошпиндель высокоточный с осью С с электромагнитным тормозом
- Вращающаяся направляющая втулка;
- Конвейер для удаления стружки с баком;
- Система подачи СОЖ 40 бар
- Система удаления масляного тумана
- Воздухонепроницаемое уплотнение шпинделя;
- Освещение рабочей зоны и 3-х цветная сигнальная лампа;
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Уловитель деталей;
- Автоматическая подача прутка (барфидер) FEDEK XT-320 3,2м с каналами 11/21мм и набором цанг толкателя 3-18 мм (для обработки прутков Ø 3-20мм)
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект технической документации.
| Система ЧПУ | SYNTEC 220TB |
| Максимальный диаметр обработки, мм | Ø 25 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 27 |
| Максимальный диаметр обработки главного шпинделя, мм | 25 |
| Диаметр отверстия шпинделя главного шпинделя, мм | 27 |
| Максимальная длина обработки (неподвижный люнет/ вращающийся люнет/ без люнета), мм | 200/180/50 |
| Максимальный диаметр сверления осевым инструментом, мм | 10 |
| Максимальный диаметр резьбы осевым инструментом | М8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 4,2 |
| Индексация шпинделя (ось С), град. | 0,001° |
| Частота вращения главного шпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность главного шпинделя, кВт | 4,2 |
| Индексация главного шпинделя (ось С), град. | 0,001° |
| Максимальный диаметр обработки противошпинделя, мм | 20 |
| Частота вращения противошпинделя, об/мин | 8000 |
| Мощность противошпинделя, кВт | 3,1 |
| Индексация противошпинделя, град. | 0,001 |
| Скорость перемещения по осям (X1/Y1/Z1/Х2/Z2), м/мин | 20/24/24/24/24 |
| Точность позиционирования, мм | ≤0,003 |
| Повторяемость, мм | ≤0,003 |
| Количество управляемых осей | 7 |
| Количество токарного инструмента, шт. (размер державки, мм) | 6 позиций (□12) |
| Стационарный осевой инструмент со стороны главного шпинделя, шт. (тип цанг) | 4 позиции (ER16) |
| Радиальный приводной инструмент со стороны главного шпинделя, шт. (тип цанг) | 2 позиции (ER11) + 2 позиции (ER16) |
| Осевой инструмент для обработки в противошпинделе, шт. (тип цанг ER16) | 2 позиции привод. + 2 позиции стационарн. |
| Скорость вращения приводного инструмента, об/мин | 5000 |
| Скорость вращения приводного инструмента осевого типа со стороны заднего шпинделя, об./мин | - |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,46 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2300×1300×1750 |
| Вес станка, кг | 2600 |
