Токарный обрабатывающий центр модели BLIN BL-S300SM
Токарный обрабатывающий центр BLIN BL-S300SM предназначен для обработки прутков из различных металлов.
Преимущества:
- Жёсткая монолитная станина из сплава Mechanite с последующей термообработкой (искусственное старение) обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Усиленные рёбра жёсткости повышают виброустойчивость и снижают влияние динамических нагрузок.
- Высокая точность достигается за счёт линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония). Точное позиционирование обеспечивают шарико-винтовые пары (ШВП) HIWIN.
Станина
Конструкция обрабатывающего центра обеспечивает высокую производительность и точность, как при постоянных тяжелых точениях, так и при прерывистой обработке. Исполнение станины с наклоном обеспечивает легкий доступ к заготовке в рабочей зоне, эффективное стружкоудаление, удобное расположение систем управления позволяет быстро и эффективно проводить плановое техническое обслуживание.
ШВП
ШВП с предварительным натяжением и двойным креплением. Оба конца оси X и оси Z жестко зафиксированы и установлены в предварительно нагруженные высокоточные подшипники класса P4, которые обеспечивают точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой.
Двигатели для поворота револьверной головы
Двигатели для поворота револьверной головки позволяет менять инструмент за 0,3 секунд. Это минимизирует время холостых ходов, что сокращает время простоя оборудования и повышает производительность в целом.
Централизованная панель управления
Централизованная панель управления стойки ЧПУ может поворачиваться на 90 градусов. Панель, оснащенная цветным ЖК-монитором, предоставляет оператору удобства при работе с различными диалоговыми окнами, а также сигнализирует об ошибках в процессе обработки.
Отдельный бак для СОЖ
Для обеспечения стабильной работы машины резервуар для СОЖ удален от объектов с повышенной отдачей тепла. Большой бак охлаждающей жидкости обеспечивает удобство при удалении стружки, смены охлаждающей жидкости и упрощает техническое обслуживание системы.
Ленточный стружкоуборочный транспортер
Предназначен для отвода стружки из рабочей зоны станка во время работы и для удобства уборки оборудования оператором.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном 30°с линейными направляющими;
- Шпиндель высокоточный с осью С1 с электромагнитным тормозом, 15/18,5 кВт;
- Противошпиндель высокоточный с осью С2 с электромагнитным тормозом, 17,2 кВт;
- Гидравлический патрон 10" главного шпинделя;
- Гидравлический патрон 8" противошпинделя;
- Револьверная головка на 12 позиций, BMT65;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны станка;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- Пистолет для воздуха;
- Пистолет для СОЖ;
- Педаль управления патроном;
- Выносная педаль управления;
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
- Кондиционер электрошкафа;
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
- Приводной инструментальный блок (осевой BMT65) – 1 шт;
- Приводной инструментальный блок (радиальный BMT65) – 1 шт;
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
- Держатели инструмента – 8 шт. (4 штуки круглые, 4 штуки квадратные).
| Макс. диаметр заготовки над станиной, мм | Ø 630 |
| Макс. диаметр заготовки над суппортом, мм | Ø 330 |
| Максимальная длина точения, мм | 800 / 1100 / 1500 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 520 |
| Тип передачи главного шпинделя | ременный привод |
| Отверстие шпинделя, мм | Ø 91 (опц. Ø127) |
| Торец шпинделя | А2-8 (опц. А2-11) |
| Скорость шпинделя, об/мин | 3500 (опц. 2500) |
| Макс. диаметр прутка, мм | Ø 75 (опц. Ø 91) |
| Мощность шпинделя, кВт | 15 / 18,5 |
| Макс. крутящий момент, Нм | A2-8: 143 (опц. A2-11: 220) |
| Патрон шпинделя, дюйм | 10" (опц. 12" / 15") |
| Индексация шпинделя (ось C), град. | 0,001° |
| Тип передачи противошпинделя | прямой привод |
| Отверстие противошпинделя, мм | Ø 66 |
| Торец противошпинделя | А2-6 |
| Скорость противошпинделя, об/мин | 6000 |
| Макс. диаметр прутка (противошпиндель), мм | Ø 52 |
| Мощность противошпинделя, кВт | 17,2 |
| Патрон противошпинделя, дюйм | 8" |
| Индексация противошпинделя (ось C), град. | 0,001° |
| Перемещение противошпинделя, мм | 680 / 980 / 1380 |
| Тип направляющих (X, Z) | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 260+10 |
| Перемещение по оси Z, мм | 850 / 1150 / 1550 |
| Быстрое перемещение X/Z, м/мин | 30 |
| Тип револьверной головы | BMT65 |
| Кол-во инструментов, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,3 |
| Полный поворот рев. головы, сек | 0,9 |
| Сечение хвостовиков, мм | 25x25, Ø 40 |
| Мощность прив. инструмента, кВт | 4,5 |
| Макс. момент прив. инструмента, Нм | 18 |
| Скорость прив. инструмента, об/мин | 6000 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Скорость перемещения задней бабки, м/мин | 15 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Шероховатость, мм | Ra 0.4 – 1.6 |
| Соосность, мм | ≤ 0,003 |
| Точность позиционирования X/Z, мм | 0,005 / 0,008 |
| Повторяемость по осям X/Z, мм | 0,002 / 0,004 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,7 |
| Расход СОЖ, м³/ч | 3 |
| Габариты станка (ДxШxВ), мм | 3520 / 3970 / 4090 × 1980 × 1770 |
| Вес станка, кг | 6350 / 6900 / 7350 |
| Система ЧПУ | FANUC 0i-TF |
