Токарный обрабатывающий центр модели BLIN BL-S300
Токарный обрабатывающий центр BLIN BL-S300 предназначен для обработки прутков из различных металлов.
Преимущества:
- Жёсткая монолитная станина из сплава Mechanite с последующей термообработкой (искусственное старение) обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Усиленные рёбра жёсткости повышают виброустойчивость и снижают влияние динамических нагрузок.
- Высокая точность достигается за счёт линейных направляющих HIWIN (Тайвань) и подшипников NSK (Япония). Точное позиционирование обеспечивают шарико-винтовые пары (ШВП) HIWIN.
Станина
Конструкция обрабатывающего центра обеспечивает высокую производительность и точность, как при постоянных тяжелых точениях, так и при прерывистой обработке. Исполнение станины с наклоном обеспечивает легкий доступ к заготовке в рабочей зоне, эффективное стружкоудаление, удобное расположение систем управления позволяет быстро и эффективно проводить плановое техническое обслуживание.
ШВП
ШВП с предварительным натяжением и двойным креплением. Оба конца оси X и оси Z жестко зафиксированы и установлены в предварительно нагруженные высокоточные подшипники класса P4, которые обеспечивают точное и плавное перемещение даже с высокой нагрузкой.
Двигатели для поворота револьверной головы
Двигатели для поворота револьверной головки позволяет менять инструмент за 0,3 секунд. Это минимизирует время холостых ходов, что сокращает время простоя оборудования и повышает производительность в целом.
Централизованная панель управления
Централизованная панель управления стойки ЧПУ может поворачиваться на 90 градусов. Панель, оснащенная цветным ЖК-монитором, предоставляет оператору удобства при работе с различными диалоговыми окнами, а также сигнализирует об ошибках в процессе обработки.
Отдельный бак для СОЖ
Для обеспечения стабильной работы машины резервуар для СОЖ удален от объектов с повышенной отдачей тепла. Большой бак охлаждающей жидкости обеспечивает удобство при удалении стружки, смены охлаждающей жидкости и упрощает техническое обслуживание системы.
Ленточный стружкоуборочный транспортер
Предназначен для отвода стружки из рабочей зоны станка во время работы и для удобства уборки оборудования оператором.Стандартная комплектация
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF;
- Ручной маховичок управления;
- Станина чугунная с наклоном 30° с линейными направляющими;
- Шпиндель высокоточный 15/18,5 кВт;
- Гидравлический патрон 10" главного шпинделя;
- Револьверная головка на 12 позиций, сервогидравлическая;
- Система подачи СОЖ;
- Освещение рабочей зоны станка;
- 3-х цветная сигнальная лампа;
- Гидравлическая задняя бабка;
- Пистолет для воздуха;
- Пистолет для СОЖ;
- Педаль управления патроном;
- Выносная педаль управления;
- Трансформатор 380В (3 фазы встроенный);
- Автоматический цепной конвейер для стружки и бункер для стружки;
- Кондиционер электрошкафа;
- Блокировка замка передней двери с помощью датчика (стандарт безопасности CE);
- Комплект инструментов для настройки и обслуживания станка;
- Комплект документации по обслуживанию станка на русском языке;
- Держатели инструмента – 6 шт. (3 штуки круглые, 3 штуки квадратные).
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над станиной, мм | Ø 630 |
| Максимальный диаметр заготовки, устанавливаемый над суппортом, мм | Ø 330 |
| Максимальная длина точения, мм | 800/1100/1500 |
| Максимальный диаметр точения, мм | Ø 520 |
| Тип передачи | ременный привод |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø 91 (опц. Ø127) |
| Торец шпинделя | А2-8 (опц. А2-11) |
| Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 3 500 (опц. 2500) |
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка, мм | Ø 75 (опц. Ø 91) |
| Мощность шпинделя, кВт | 15/18,5 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | A2-8: 143 (опц. A2-11: 220) |
| Патрон шпинделя, дюйм | A2-8: 10" (опц. A2-11: 12"/15") |
| Тип линейных направляющих | роликовые |
| Перемещение по оси X, мм | 260+10 |
| Перемещение по оси Z, мм | 850/1150/1550 |
| Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 30 |
| Тип револьверной головы | Серво-гидравлик. |
| Количество инструментальных позиций, шт. | 12 |
| Время смены инструмента, сек | 0,3 |
| Время полного поворота головы, сек | 0,9 |
| Сечение хвостовиков инструмента, мм | 25х25, Ø 40 (опц. Ø 50) |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Скорость быстрого перемещения задней бабки, м/мин | 15 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ5 |
| Шероховатость, мм | Ra0.4÷1.6 |
| Соосность, мм | ≤0,003 |
| Точность позиционирования по осям (X/Z), мм | 0,005/0,008 |
| Повторяемость по осям (X/Z), мм | 0,002/0,004 |
| Мощность двигателя насоса СОЖ, кВт | 0,7 |
| Расход СОЖ, м3/ч | 3 |
| Длина, мм | 3520 / 3870 / 3990 |
| Ширина, мм | 1980 |
| Высота, мм | 1770 |
| Вес станка, кг | 6250 / 6800 / 7250 |
