3-х осевой продольно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ и подвижной колонной PYЕ CNC4500B
Продольно -фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ PYЕ CNC4500B — это высокотехнологичное 3-осевое оборудование
с подвижной колонной и увеличенным ходом по осям, предназначенное для выполнения широкого спектра задач:
фрезерование, сверление, нарезание резьбы.
Широко применяется в области машиностроения, автомобилестроения, железнодорожной отрасли.
Преимущества:
  • Расширенная рабочую зона — для обработки заготовок различных габаритов;
  • Повышенная жёсткость конструкции — для устойчивости при тяжёлой обработке;
  • Высокая производительность и точность — что делает его универсальным решением для современного металлообрабатывающего производства.
Комплектующие
Система управления (0i MF PLUS) FANUC (Япония)
Двигатели шпинделя и осей X/Y/Z FANUC (Япония)
Шпиндель (BT50 Ø150) Китай
Подшипник (класс точности P4) NACHI / NSK (Япония)
ШВП (класс точности C3) HIWIN / PMI (Тайвань / Япония)
Направляющие (P-класса точности) HIWIN / PMI (Тайвань / Япония)
Инструментальный магазин POJU / OKADA (Китай / Тайвань)
Пневмокомпоненты Air Tac (Тайвань)
Пуск привода Mitsubishi (Япония)
Бустер шпинделя POJU / HAOCHENG (Китай / Тайвань)
Электрокомпоненты Schneider / ELCO (Франция / Китай)
Шпиндель
Шпиндель
Шпиндельный узел соответствует современным требованиям к обработке металлов: он надёжен, гибок и универсален. Стандартный конус BT/SK/CAT BT50 обеспечивает высокую стабильность, точность и жёсткость даже на больших скоростях, что делает узел эффективным для широкого спектра задач.
Станина
Станина
Выполнена из высококачественного чугуна, отличается хорошей виброизоляцией и прочностью. Чугунные отливки проходят термообработку для снятия остаточных напряжений и оснащаются усиливающими пластинами.
Для устойчивости конструкции предусмотрены три ряда опорных ног, равномерно распределяющих нагрузку.
Подвижная колонна
Подвижная колонна
Усиленная конструкция подвижной колонны вместе с увеличенной поверхностью контакта рельса и ползуна снижает деформацию оси X и обеспечивает высокую жесткость и точность обработки станка.
Система ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus (Япония)
Одна из самых мощных и стабильных систем цифрового управления, с мощными PLC и центральным процессором, превосходным качеством и динамической точностью управления, высоким разрешением и высокой частотой дискретизации. Наиболее распространенная система ЧПУ в России. Исключительная надежность с наработкой на отказ до 50 лет. Интерфейс полностью на русском языке. 10,4-дюймовый LCD-дисплей, 2 Мб памяти. Интерфейсы подключения USB и Ethernet (RJ-45). Базовый комплект включает пакет высокоскоростной и высокоточной обработки AICC-1 для оптимизации ускорения и торможения приводов и контроля прохождения траектории. Функция жесткого нарезания резьбы.
Устройство автоматической смены инструмента (ATC)
Магазин инструментов дискового типа с 24 позициями для инструментов, время смены инструмента составляет всего 2 секунды.
Централизованная система смазки компонентов станка.
Стружечный конвейер
Стружечный конвейер
Стружкоуборочный конвейер цепного типа с тележкой для стружки и баком СОЖ
Рабочая зона
  • Система управления ЧПУ FANUC 0i MF PLUS
  • Дисплей системы ЧПУ с диагональю 10,4" на панели оператора
  • Русифицированный интерфейс системы ЧПУ
  • USB, RS-232 и Ethernet (LAN) порты
  • Переносной ручной пульт оператора с маховичком (MPG)
  • Надежный серводвигатель шпинделя, жесткое нарезание резьбы
  • Основание, колонна и подвижные части станка из чугуна марки Meehanite HT300
  • Серводвигатели осей X/Y/Z производства FANUC (Япония)
  • Система охлаждения шпинделя с охладителем масла (чиллер)
  • Автоматическая централизованная система смазки компонентов станка
  • Обдув конуса шпинделя воздухом во время цикла смены инструмента
  • Передвижной блок управления
  • Трансформатор 35 кВА
  • Инструментальный магазин дискового типа BT50-24T
  • Конвейер цепного типа с тележкой для стружки
  • Трехцветная сигнальная лампа
  • Пистолет воздуха / водяной пистолет
  • Кондиционер электрического шкафа
  • Руководство по эксплуатации на русском языке
Поворотный стол (4ая ось) ф320 мм DNC-320A
• Диаметр рабочего стола – 320мм
• Диаметр центрального отверстия – 120H7мм
• Высота от основания до центра – 210мм
• Ширина Т-образного паза – 14Н7мм
• Дискретность поворота стола – 0,001°
• Точность позиционирования – 15 угл.сек
• Точность повторного позиционирования – 4 угл.сек
• Макс. скорость вращения стола – 25об/мин
• Допустимая предельная нагрузка:
- Вертикальная – 170кг
- Горизонтальная – 370кг
- С задней бабкой – 370кг
- Вес стола (без двигателя) – 172кг
Поворотный стол (4ая ось) ф400 мм DNC-400A
• Диаметр рабочего стола – 400мм
• Высота от основания до центра – 255мм
- Вертикальная – 220кг
- Горизонтальная – 520кг
- С задней бабкой – 520кг
- Вес стола (без двигателя) – 263кг
Задняя бабка
Задняя бабка
Датчик OMP40 OPT/OPT (LEG)
Компактный контактный триггерный 3D датчик с оптической передачей сигналов, который используется для установки заготовки и контроля ее обработки на различных средних и больших обрабатывающих центрах.
Он предоставляет пользователям возможность практически на 90 % сократить время подготовки к работе, а также снизить процент брака и затраты на крепежные приспособления.
Контактный датчик TS27R
Для наладки инструмента, производства компании Renishaw. Компактная контактная 3D-система наладки инструмента с передачей сигналов по кабелю, используемая для обнаружения поломки инструмента и быстрого измерения длины и диаметра разнообразных инструментов.
Перемещения
Перемещения X ось, мм4500
Перемещения Y ось, мм650
Перемещения Z ось, мм700
Рабочий стол
Размеры рабочего стола (ДxШ), мм4510x650
Грузоподъемность, кг/м²1000
Количество Т-пазов, мм6
Ширина Т-пазов, мм18
Расстояние между Т-пазами, мм100
Шпиндель
Макс. скорость шпинделя, об/мин8000
Тип привода шпинделяРеменной
Конус шпинделяBT50
БалансировкаG1(ISO1940)
Тип установки шпинделяВертикальный
Подачи
Скорость движения по осям X/Y/Z, м/мин60/36/36
Максимальная быстрая подача по осям X/Y/Z, м/мин60/36/36
Рабочая подача по осям X/Y/Z, мм/мин1~15000
Точность позиционирования по осям X/Y/Z, мм0,03/0,015/0,015
Повторная точность по осям X/Y/Z, мм±0,01/500 / ±0,01/300 / ±0,01/300
Привод
Мощность сервоприводов по осям X/Y/Z, кВт6/3/3
Крутящий момент по осям X/Y/Z, Нм130/45/90
Скорость вращения X/Y/Z, об/мин3000/3000/2000
Мощность сервопривода шпинделя (S1/S6), кВт15/18,5
Крутящий момент шпинделя (S1/S6), Нм143/236
Скорость вращения шпинделя, об/мин8000
Тип Дисковый
КонусBT50
Вместимость, шт24
Макс. диаметр/длина/вес (при занятых соседних гнездах), мм/кгΦ125/300/8
Макс. диаметр (при свободных соседних гнездах), ммΦ220
Время смены инструмента, сек2
Требования к питанию
Трансформатор, кВА35
Давление воздуха, МПа0,6-0,9
Система смазки
Смазка ШВПАвтоматическая
Смазка направляющихАвтоматическая
Охлаждение
Тип системы охлажденияВодоструйная система внешнего охлаждения
Мощность привода, кВт0,75
Устройство сбора стружки
Транспортер для удаления стружкиЦепного типа
Мощность, кВт0,75
Детали защиты
Защита рабочей зоныЗащитный кожух из металлического листа
Электропитание
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Общие требования
Температура, °C5–40
Влажность, %30–75
Вибрация<0,5G
Параметры фундамента (несущая способность пола), т/м22,5
Габаритные размеры
Общая длина + конвейер, мм9000
Высота, мм3100
Ширина, мм3100
Вес, кг15 000
